Kann man eigentlich einen Y-Träger für das Heizbett (MK42 12V) für einen MK2S auch drucken?
Strona 1 / 6
Clemens M.
(@clemens-m)
Gleich vorweg - das was ich da jetzt in der näheren Zukunft versuchen werde ist nicht unbedingt wirklich intelligent - den Y-Träger kann man heute im Original oder als Nachbau ordern und in Alu funktioniert das Teil bereits zu Tausenden.
Nur - der Drucker den ich da vor mir habe ist ein selbstgemachter Nachbau eines MK2S ist - aus ganz viel Zeugs, dass ich daheim hatte. Der  Y-Träger ist dabei aktuell aus Birkensperrholz (Siebdruckplatte) gefertigt, das Heizbett ist ein originales MK42 in 12V und hat beim MK2/S nur 5 (6) Auflagerpunkte - und die Kombination aus den wenigen Lagerpunkten plus dem Y-Träger aus Birkensperrholz macht das Heizbett zu einer maßstabsgetreuen Nachbildung der Alpen.
Und für das MK42 gibt es keinen Y-Träger mit 9 Lagerpunkten, der für das MK52 24V ist nicht kompatibel. Jetzt hätte ich mir einen aus Alu fertigen lassen können - da gibt es liebe Leute im Forum die da geholfen hätten, aber ich wollte es ganz aus dem eigenen Saft heraus schaffen (Fragen ist für mich ok 😉 ).
Ich will auf lange Sicht das Heizbett des MK2S (das MK42 12V) wie beim MK3S auf 9 Punkten lagern und dort den Federmod machen (den hab ich über Karl-Herbert entdeckt).
Und daher brauche ich einen neuen Y-Träger - und weil mein Maschinenpark aus mehreren 3D-Druckern besteht und sonst nyx muss der Y-Träger halt gedruckt werden. Also ich brauch ein Material mit hoher Steifigkeit - kann man hier im Forum eh schon ganz viel dazu lesen - es wird wohl XT-CF20 werden - hinsichtlich Steifigkeit Top - was die Temperatur betrifft, hier könnte es eng werden, ich drucke auf dem Drucker eh nur PLA und PETG - mehr als 90°C wird das Heizbett also nie haben - und das sollte sich mit dem Material machen lassen. Temperaturmessungen über mehrere Stunden haben an den Punkten wo die Verschraubungen vom Heizbett kommend in den Y-Träger gehen Temperaturen von 66°C bis. max. 70°C geworden - aktuell sind da Stahlschrauben verbaut - wenn ich auf Edelstahl wechsel wird die Wärmeleitung deutlich schlechter - dann hab ich noch den Ausweg über die Länge der Schrauben. Also etwas Reserve zum Spielen ist gegeben.
Einen ganz groben Wurf habe ich heute einmal zusammen gestellt - so in etwa wird es aussehen:
Weil der Y-Träger in einem Stück zu groß ist, werde ich es 2-teilig ausführen. Die Hälften lassen sich im Bauraum eines MK2/S oder MK3/S problemlos drucken und werden anschließend am stumpfen Stoß mit Epoxydharz verklebt, etwaige Biegungen werden in 4 Stück Aluminiumrohre eingeleitet - 8mm Außendurchmesser und 1 mm Wandstärke, das sollte reichen. Ich werde die Hälften nur verkleben - nicht gegeneinander verschrauben - kann die Luftfahrt heute auch schon so - selbst Automotive klebt heute schon Sachen, wo es dem einen oder anderen schon die Zehennägel aufrollen würde, wenn er es wüßte!
Über Versteifungsrippen habe ich auch schon nachgedacht, mich aber eigentlich dagegen entschieden - aber das habe ich noch im Hinterkopf. Auch Passungen bei den Lagern sind noch nicht final - ist noch nicht alles durchgekaut. Wie gesagt ein grober Entwurf. Und ja - ich weiß: 4 Lager ist überbestimmt - für mich ein klares MUSS.
Freue mich auf ein paar Komentare, lg Clemens
Opublikowany : 18/10/2020 6:29 pm
RE: Kann man eigentlich einen Y-Träger für das Heizbett (MK42 12V) für einen MK2S auch drucken?
Posted by: @clemens-m
Servus Clemens,
da bist Du ja fleißig am Tüffteln. Das Bett wirst Du wahrscheinlich aufgrund der beschränkten Bauraumgröße teilen. Ich würde da vielleicht die Bohrungen im Trennbereich nicht teilen sondern dort eine Art Schwalbenschwanz Verbindung schaffen. Wie sich das Konstrukt beim Aufheizen auf 90 Grad C. verhält....? Vielleicht wird es gut sein, wenn Du anschl. das Ganze spannungsarm glühst bzw. temperst.
Wie auch immer, das Angebot bzgl. Fräsen aus einer Aluplatte steht. Evtl. wäre eine Caronfaserverstärkte (CFK) Platte auch eine gute Wahl.
Auf jeden Fall -> Gutes Gelingen -> und ich bin gespannt auf Deine Rückmeldungen!
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/10/2020 7:48 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Ja das mit den Bohrungen ist nur mal grad geteilt in der Mitte - das wird noch anders - eh so wie von Dir vorgeschlagen mit dem Schwalbenschanz Mitte - links - rechts - links - Mitte (wie beim Ski fahren). Hab auch darüber nachgedacht, ob ich statt einer stumpfen Fügestelle zwischen den beiden Teilen eine Keilnut mache, dort hätte ich dann nochmal deutlich mehr Klebefläche.
Aber keine Sorge, bis ich das drucken kann, sind noch einige Dinge abzuklären - checks wegen Kollision und dann das XT-CF20 in den Griff bekommen - und die Chellange - der CClone muss sich selber um sein Fortbestehen kümmern - er wird sich selber drucken!
Ich hab ihm jetzt schon ein paar Modifikatoinen angedeihen lassen - das poste ich auch nocht - aber heute nicht mehr.
lg, Clemens
Opublikowany : 18/10/2020 8:14 pm
Servus Clemens,
nur so eine Idee. Vielleicht könntest Du den Rahmen mit Alustreifen (ca. 6x3mm) versteifen, d.h. den Rahmen inkl. Ausnehmungen für das Alu drucken, die Teile nach einer Druckpause dann einlegen und anschl. weiterdrucken. Irgend etwas in der Richtung würde sicherlich für mehr Stabilität sorgen. Ähnliche Vorgangsweise bei den Magneten.
wie Du bereits meintest - aber heute nicht mehr.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 18/10/2020 8:49 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Ich werde bewusst auf Einlagen aus Metall verzichten - ich will ja wissen, wie das Material sich an seinen Grenzen verhält - beginnt es dann zu "fließen" oder kann das CF das verhindern (was ich hoffe).
Was genau meinst Du mit Tempern. Ich könnte mir vorstellen verkleben / ausrichten / aushärten und dann so bei ca. 80°C über mehrere Stunden auf einer ebenen Fläche beschwert verweilen lassen mit anschließend Abkühlung liegend.
Hättest Du da einen anderen Weg / Vorgehen / Temperaturen wie Du das machen würdest?
Danke und lg, Clemens
Opublikowany : 19/10/2020 7:51 am
@clemens-m
Mit dem Tempern können bei bestimmten Temperaturen (materialabhängig) Spannungen gelöst werden. Der Prozess läuft normalerweise so ab, das langsam auf Zieltemp. erwärmt, diese über einige Zeit (bedingt durch die Wandstärke) gehalten, und dann in kleinen Schritten über einen bestimmten Zeitraum bis auf Raumtemperatur abgekühlt wird.
Bezüglich den Parametern zum XT-CF20 Tempern würde ich mich an den Hersteller wenden. Ich verfüge zwar über eine Tabelle mit groben Richtlinien, aber die Temperaturen sollten schon relativ gut passen.
Übrigens Kleben wäre auch noch eine Möglichkeit - wie wäre es, wenn Du mehrere dünne Schichten verklebst? Da könnte man Spannungen evtl. besser ausgleichen und das ganze Konstrukt auch zusätzlich noch tempern.
Auf jeden Fall ein interessantes Experiment!
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 19/10/2020 11:26 am
Clemens M.
(@clemens-m)
So - hab es etwas weiter entwickelt - Teilungsebene zwischen links / rechts ist noch nicht fertig - aber sonst glaub ich bin ich schon fast an einem Stand den ich mich drucken trauen würde. Anbei einige Bilder: Wenn man die Bilder doppelt anklickt dann sind sie nicht beschnitten
lg, Clemens
Opublikowany : 20/10/2020 10:09 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Habe es mal durch den Slicer gejagt - wird in etwa komplett eine Masse von 230 bis 240 Gramm (siehe unten) haben (inkl. Versteifungsrohre aus Alu). Hat zufällig wer einen Vergleichswert für den Y-Träger vom MK3? Wenn ich das Volumen in ONSHAPE vom Bett mit 2,72 kg/dm³ durchrechne, würde ich für den originalen Prusa Y-Träger auf etwa 310 Gramm kommen. Was das betrifft bin ich einmal im Rahmen. Was die Steifigkeit ergibt bin ich schon neugierig, bevor ich mich ins Lernen mit dem XT-CF20 begebe, sind noch ein paar Modifikationen an meinem CClone erforderlich.
Herleitung:
linke Seite Y-Träger 110g
rechte Seite Y-Träger: 110g
4 Alu Rohre: 12g
Epoxyd-Harz zur Verklebung
lg, Clemens
Opublikowany : 21/10/2020 10:04 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Hab ich noch vergessen und hat sich leider nicht mehr editieren lassen: Material XT-CF20 mit 3 Perimetern und 40% Infill und 0,2 mm Schichthöhe.
lg, Clemens
Opublikowany : 21/10/2020 10:15 am
@clemens-m
Bezüglich der Masse musst Du Dir keine Sorgen machen. Das wird ca. im Bereich des MK3 Druckbettes, eher darunter liegen.
Zwei Dinge bleiben jedenfalls interessant: Das XT-CF20 Druckergebnis und das Verhalten des Druckbettes beim Druck von z.B. PETG bei Bett Temperaturen um die 90Grad C.
Gutes Gelingen!
Opublikowany : 21/10/2020 12:26 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich schwöre - die Idee eines neuen Y-Trägers führt dazu, dass irgendwie kein Stein auf dem anderen bleibt:
Leider kann ich dem XT-CF20 jetzt nicht mehr aus dem Weg. Ich habe alles andere gedruckt - jetzt fehlen nur noch die beiden Teile für den Y-Träger aus besagtem Material. Und da kommt Zweifel auf:
Habt Ihr Euch wegen der CF-Fasern die im Filament enthalten sind irgend welche speziellen Arbeitsschutzmaßnahmen ergriffen? Ich bin mir da sehr unsicher - hab schon viel mit faserverstärkten Materialien zu tun gehabt - generell ist das Zeugs nicht ungefährlich - viele Teilchen davon sind lungengängig und nicht gerade der Freund des Menschen. Meine Drucker stehen halt quasi fast im Wohnraum und ich würde lieber nicht eine "Krebsschleuder" betreiben wollen.
Dankbar für Eure Rückmeldungen / Ideen, Danke und lg, Clemens
Opublikowany : 08/11/2020 11:40 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Hier noch ein paar Impressionen, damit man sich vorstellen kann wohin die bereits gedruckten Teile gehören.
Extruder - beim MK2S ist die Bauteilkühlung eher nicht so toll - ich wollte da etwa die Performance des MK3S haben - mit ein paar Modifikationen hat jetzt der FanShroud des MK3S Platz genommen.
lg, Clemens
Opublikowany : 08/11/2020 11:46 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Und mal wieder 2 Bilder von der eher gesamten Bauraumsituation:
lg, Clemens
Opublikowany : 08/11/2020 11:52 am
@clemens-m
Servus Clemens,
da bist Du ja ordentlich am Wüten - ein Projekt jagt das andere 👍
Wegen dem Carbonmaterial mach ich mir nicht mehr Sorgen als wie bei allen anderen Filamenten. Der Feinstaub und die Dämpfe lässen sich ohnehin nur mit ganz aufwändigen Filteranlagen herausfiltern und selbst dann bleibt immer noch ein Rest von einigen Prozenten oder vielleicht weniger. Ich benutze Aktivkohlfilter an meinem Gehäuse und laß die Abluft direkt aus dem Fenster raus. Aus diesem Grund mache ich mir diesbzgl. keine Sorgen. Ich denke, dass die Straßenluft auch nicht gesünder ist. Genaue Studien bzgl. gesundheitl. Belastungen beim 3D-Druck sind mir nicht bekannt, aber geschrieben wird viel.
Wo ich achtsamer wäre, ist der SLA Druck. Die Dämpfe sind nicht zu verachten und sind längerfristig sicher gesundheitsschädlich. Wir hatten in der Firma dafür eigene große Filteranlagen (Stereolithographie).
Ich bin ja immer noch gespannt auf Dein Druckbett - wie es sich wohl verhalten wird?
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/11/2020 12:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Dem XT-CF20 ein Schnippchen geschlagen ...
Seit einigen Tagen beschäftige ich mich wieder mit diesem nun sagen wir nicht ganz einfachen Material (XT-CF-20) weil ich dieses auserkoren habe um meinen Clone damit umzubauen - insbesondere den Träger für das Heizbett. Nach vielen Drucken zum Erfahrung sammeln (man könnte auch sagen - Drucken die in der Tonne gelandet sind - und das waren gar nicht so wenige), gibt es jetzt doch einige Erfolge meinerseits zu vermelden - wenngleich wir noch weit weg von fertig sind. (Alle nachfolgenden Bilder sind doppelt anzuklicken, um den kompletten Ausschnitt sehen zu können.)
1) Das MK42 Heizbett wie es am MK2S ursprünglich verbaut war - jetzt umgemodelt auf ein magnetisches Heizbett, in dem ich Taschen (mit einfachsten Hilfsmitteln - ein alter Dremel musste Oberfräse spielen in Verbindung mit einer Form um die richtige Größe der Taschen zu erreichen und halbwegs gerade Taschen zu erreichen) eingefräst habe und dort Magnete eingeklebt habe die bis 150°C Einsatztemperatur haben. Links oben ist leider eine Unschönheit entstanden, hat aber keinen Einfluss auf die Funktion.
2) Das 2-teilige Heizbett für das oben gezeigte Heizbett - da werde ich den Federnmod vom Karl-Heinz zum Einsatz bringen:
3) Zusammen gefügt sieht der Heizbettträger dann so aus:
Weiter geht es im folgenden Post, lg, Clemens
Opublikowany : 02/10/2021 10:41 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Die Y-Achse mit Gestell ...
4) Dafür habe ich mir eine Anleihe vom MINI genommen:
Die Führungsstangen für die y-Achse sind jedoch auf der Vorder- und Rückseite des Rahmens in separaten Haltern aufgenommen, somit kann ich zumindest theoretisch die Führungswellen zueinander einrichten - an allen 4 Auflagerstellen. Hier die Vordergrund die Front des Druckers, an der auch der Spannmechanismus (wie beim Mini) für die Y-Achse sichtbar ist
5) Noch eines:
6) Und noch eines (Rückseite mit der Aufnahme für den Stepper und den Endschalter für die Y-Achse - noch nicht verbaut):
Weiter geht es im nächsten Post, lg, Clemens
Opublikowany : 02/10/2021 10:51 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Führungen am Heizbettträger ...
7) Ich habe mich bewusst für eine 4-Punkt-Lagerung entschieden - die aktuellen Lager haben eh recht viel Luft, die kommen damit spielend zurecht. Die Lagerböcke können in Ihren Positionen verschoben und verdreht werden - somit sollten später einmal theoretisch auch Gleitlager verbaut werden können, weil man alles sauber zueinander einstellen kann.
8) Detailbild eines Lagerbockes - die Lager sitzen recht streng in ihren Böcken, können aber zusätzlich noch mit kleinen Drahtstiften gesichert werden (sieht man im linken vorderen Lagerbock im rechten kleinen Loch silber blitzen):
Das war es vorerst einmal - jetzt müssen noch ein paar Dinge Ihren Weg zu mir finden, damit der Drucker wieder ein Drucker werden kann.
lg, Clemens
Opublikowany : 02/10/2021 10:56 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Gewindemuffen M3 mit großem Flansch im Selbstbau
9 Scheiben und 9 Gewindemuffen mit Sechskant M3 und schon sind die Befestigungspunkte für das Heizbett (dort werden diese mit hochtemperaturbeständigem Epoxy aufgeklebt) fertig - Schwefelsäure habe ich aktuell keine daheim um die Reste des Borax vom Silberlot zu entfernen, dass folgt dann in den nächsten Tagen - dann glänzen die Schrauben auch wieder im schönsten silber wie es bei Edelstahlteilen sein soll.
lg, Clemens
Opublikowany : 02/10/2021 8:12 pm
RE: Die Y-Achse mit Gestell ...
Servus Clemens,
Da hast Du Dich ordentlich ins's Zeug gelegt und wie man sieht kommst du Deinem Ziel schon näher. Die 4-Punkt Lagerung ist im Prinzip kein Problem wenn man sorgältig arbeitet. Du hast ja ein Foto von meiner gefrästen Alu-Grundplatte gesehen. Da sind auch 4 Lager verbaut - das Druckbett gleitet seidenweich dahin - ohne Verkanten und kein fühlbares Spiel. Falls Du keine Federn lagernd hast, kann ich Dir gerne aushelfen. Andernfalls bestell am Besten den Typ 117B (12.1mm). Damit kannst Du genug Vorspannung aufbauen.
Eine Frage hätte ich noch: Ist das MK42 nicht für 12V ausgelegt?
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 03/10/2021 2:03 am
Clemens M.
(@clemens-m)
MK42 vom i3 MK2S
Hallo Karl,
ja das Heizbett ist 12V - so wie auch mein ganzer restlicher MK2S Clone den ich gebaut und ja schon einige Zeit betrieben habe. Aber ich habe das so modifizierte Heizbett bereits ausprobiert - es heizt nach wie vor wie es soll und ich erreiche auch die typischen Temperaturen in den üblichen Zeiten. Das lustige beim MK42 ist ja, dass es auch auf der Unterseite noch einmal ein kompletts Netzwerk von Heizwendeln beinhaltet, die aber nicht verschaltet sind.
lg, Clemens
Opublikowany : 03/10/2021 8:07 am
Strona 1 / 6
