problèmes impression avec filament AMOLEN (silk like)
GG0034
(@gg0034)
bonjour, je possède une MK2.5s qui fonctionne parfaitement avec plusieurs types de filaments PLA et PETG. ces dernieres semaines, j'ai voulu essayer le filament "Silk Like" de chez AMOLEN (effet multi couleurs).  Le problème que je rencontre est que les couches , si elles ne sont pas sur le même contour, ne se soudent pas entre elles. au final , je me retrouve avec des morceaux du produit fini qui se décollent . Ne restent, que les plans, qui sont imprimés en une fois.
J'ai essayé , après recherche, de ralentir les vitesses d'impression. y a du mieux mais le fini est moche car ce filament, s'il n'est pas soudé quand il est chaud (à la sortie de la buse) se rétracte beaucoup et augmente de diamètre . et le dernier essai m'a donné une surface très illégales sur l'épaisseur du fil.
je sais pas si les photos passent en résolution max mais on voit bien le problème d'épaisseur de fil sur le haut du vase.
ma question était se savoir s'il existait un profil spécifique à ce filament ? ou des réglages particuliers ?
merci de m'avoir lu
Respondido : 08/06/2020 1:59 pm
