MMU2S bleibt nach der zweiten Fassung des Filaments sitzen
grillbude
(@grillbude)
Habe das Problem mit dem MMU2S wenn er das Filament wechselt, dass der Extruder das Filament langsam rausrückt, erst nach dem Sensor holt sich das MMU2S das Filament raus, aber dann schnell. Warum gibt der Extruder das Filament sehr langsam raus? Denn dann ziehen die Filamente Fäden und so wird die FINDA getäuscht am Sensor.
Gibt's da eine Lösung dazu? Habe nichts im Forum gefunden oder wüsste nicht wie ich danach weiter suchen könnte. Wäre um jede Hilfe froh, denn ich mag den Drucker weiter laufen lassen.
Respondido : 13/11/2022 8:33 am
grillbude
(@grillbude)
RE: MMU2S bleibt nach der zweiten Fassung des Filaments sitzen
Da ich meinen ersten Beitrag nicht bearbeiten kann, lade ich hier in diesem Beitrag das Bild hoch.
Respondido : 13/11/2022 9:39 am
Digibike
(@digibike)
Respondido : 13/11/2022 11:08 am
1 les gusta
Digibike
(@digibike)
Unter Filameneinstellungen findest du das. Was für Material ist das den? PETG ist generell recht problematisch, da es stark zur Fadenbildung neigt...
Wie du siehst, kannst du die anfängliche und die Endgeschwindigkeit einstellen, ebenso die Rammanzahl usw.
Respondido : 13/11/2022 11:11 am
1 les gusta
Wie andererorts schon erwähnt, ist die Formung der Filamentspitze beim Entladen wichtig. Ich habe die orig. Prusaroutine etwas abgeändert bzw. in der Firmware verankert.
Dabei folgender Gedankengang zum Entladevorgang, welchen man auch im Slicer einbringen kann:
- Temp. 10-20 Grad reuzieren
(C++ Syntax. Die linke Zahl ist der E-Wert in mm, rechts die Vorschubgeschwindigkeit in mm/min)
    {1.0,   1000.0/60},
    {1.0,   1500.0/60},
    {2.0,   2000.0/60},
    {1.5,   3000.0/60},
    {2.5,   5000.0/60},
    {-25.0, 7200.0/60},
    {25.0,  7200.0/60},
    {-25.0, 7200.0/60},
    8 Sekunden Verweilzeit (delay_keep_alive(8000)) mit anschl. coldmoves:
    {15.0,  800.0/60},
    {-15.0, 400.0/60},
    {10.0, 1000.0/60},
    {-10.0, 500.0/60},
    {10.0, 1200.0/60},
    {-10.0, 600.0/60},
    anschl. nochmal 60mm Rückzug damit sich das Filament vom Antrieb löst und dann von der MMU2 zurückgezogen werden kann (current_position[E_AXIS] = current_position[E_AXIS] - 60.0).
Mit diesen Einstellungen läßt sich bei nahezu jedem Filament eine gute Spitze formen. Verwendeter Extruder ist ein Bondtech mit orig. E3D V6 hotend.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 13/11/2022 8:39 pm
grillbude
(@grillbude)
Ich nutze nur noch extrudr Filament.
Habe die Einstellungen angesehen, aber verstehe da nur Bahnhof leider.
Eine Anleitung finde ich keine im Internet. Eine genauere beschreibung für jedes einzelne Element wäre am besten, damit ich es verstehen kann.
Respondido : 18/11/2022 4:05 am
