Z-Achsen Kalibrierung?
Colin
(@colin-3)
Hallo,
wir haben wieder mit einem Problem zu kämpfen.
Ich hatte vor ca. 8 Monaten schonmal hier ein Thread erstellt bezüglich mehreren Problemen mit der MMU2 Einheit.
Wir sind auf ein neues Problem gestoßen. Der Druck hält nicht, bzw. druckt er nicht mehr vernünftig.
Auch nach einer Z-Achsen Kalibrierung und "Live Adjusting".
Um das Problem genauer zu beschreiben, hänge ich mal ein Bild an.
Momentan druckt er wie auf dem linken Bild, wo HIGH steht. Nach einer First Layer und Z-Achsen Kalibrierung wird es nicht besser. (Platte sicherheitshalber auch gereinigt)
Auch mit dem "Live Adjusting" bleibt das Filament oben und berührt nicht direkt den Boden. Wenn wir es aber zu tief einstellen, bleibt das Filament hängen und es bildet sich ein Blob.
Ich hoffe jemand hat eine Idee woran das liegen könnte, das dass Filament so nachzieht.
(Firmware auf der neusten Version 3.12.1, Drucker wurde längere Zeit nicht benutzt.)
MFG
Colin
Opublikowany : 19/04/2023 6:05 am
Digibike
(@digibike)
RE: Z-Achsen Kalibrierung?
Was heißt "längere Zeit"? Was für Material? Genauso alt und eventuell Feuchtigkeit gezogen?
Gruß, Digibike
Opublikowany : 19/04/2023 8:37 pm
Colin
(@colin-3)
Hallo Digibike,
ca. 2 Monate war er nicht in Gebrauch, Material hauptsächlich PETG, manchmal PLA.
Wurde nie gewechselt, das Feuchtigkeit eingezogen sein könnte, ist sehr unwahrscheinlich.
Grüße,
Colin
Opublikowany : 20/04/2023 10:51 am
Ist der Live Z-Adjust in Ordnung? Guck mal hier rein: https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-assembly-and-first-prints-troubleshooting/life-adjust-z-my-way/
PINDA ist ordentlich festgezogen?
Filament kann innert Tagen Feuchtigkeit aufnehmen, so dass es für den Druck beinahe unbrauchbar wird. Ein Trockendurchgang kann nicht schaden. Auch frisch ausgepacktes Filament kann zuviel Feuchtigkeit enthalten. Man weis ja nicht wielange und wo es vorher direkt nach der Produktion unverpackt gelagert wurde.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 20/04/2023 12:51 pm
Colin
(@colin-3)
Hallo nochmal,
mir ist aufgefallen, das er beim ersten Test Streifen das Filament richtig zieht und es auch relativ dick ist.
Sobald er den Druck anfängt, ist das Filament wesentlich dünner, und er zieht es auch nicht mehr schnell genug nach, dann schaut es so aus wie auf dem Bild.
Grüße
Colin
Opublikowany : 20/04/2023 2:17 pm
Colin
(@colin-3)
Hallo Herbert,
habe mir den Thread angeschaut, habe auch mal den Test Druck durchgeführt.
Bin mittlerweile bei -1,760 und erst jetzt ist es einigermaßen akzeptabel von der Höhe gesehen.
Opublikowany : 20/04/2023 2:21 pm
Druck Dir dieses Hilfstool und versuch die PINDA neu zu justieren:
https://www.printables.com/de/model/57049-lehre-fur-pindaspinda
Damit schonst Du die Druckplatte und benötigst kein Blatt Papier zum Antasten an die Oberfläche.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 20/04/2023 10:46 pm
Colin
(@colin-3)
Hallo Herbert,
das probiere ich heute mal aus, danke dir.
Gebe dann Rückmeldung.
Grüße,
Colin
Opublikowany : 21/04/2023 6:34 am
Colin
(@colin-3)
Hallo Herbert,
habe heute probiert überhaupt das Teil zu drucken, war leider nicht erfolgreich.
Hänge mal 2 Bilder an, von dem Druck Ergebnis.
Probiere gerade mal mit der Geschwindigkeit und Höhe rum, vielleicht krieg ich das Ding irgendwie gedruckt.
Opublikowany : 26/04/2023 11:13 am
Colin
(@colin-3)
Hallo nochmal,
habe es hinbekommen das Teil für den PINDA Sensor zu drucken.
Woran es jetzt lag ist mir nicht ganz klar. Habe die Temperatur angepasst (250-85) und dann ging es.
Nachdem ich das Ding genommen habe um den Sensor zu kalibrieren, ist der Live Adjust Wert von -1,800 auf -1,150 gesunken.
Jetzt druckt er vernünftig, aber finde den Wert jedoch etwas zu hoch.
Hab auch die anderen Threads mal überprüft, da liegt der Wert meist bei -0,500 ca.
Und der Extruder ist etwas langsam beim extruden.
Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Opublikowany : 26/04/2023 2:09 pm
