Schwimmende Kalibrierung ??
LuClass
(@luclass)
Ich habe mal wieder etwas Zeit für meinen ersten (immer noch ausstehenden) MM-Print gefunden.
Ich habe im Vorfeld nochmal meine MMU-Kalibrierung gecheckt... alles bestens.
Nun finde ich es doch mittlerweile etwas seltsam das gefühlt immer im selben Druckbereich die MMU aussteigt und mir kommt der Verdacht hoch das die Kalibrierung schwimmt.
ich drucke :
https://www.thingiverse.com/thing:2512972
und komme in der Regel nur bis zum Anfang der hinteren Zähne des OmNom und dann bleibt das Filament kurz vor dem Bondtech-Gear stehen, will sagen es fehlt nur ein Hauch mehr Vortrieb der MMU damit es weiter gehen könnte.
Da dies zum Anfang des Drucks nicht passiert, vermute ich das die Kalibrierungswerte schwimmen.
Gerade wo ich hier schreibe kommt mir noch ein Kalibrierpunkt hoch....der Finda-Sensor könnte auch eine Rolle spielen.
Da schaue ich auch nochmal drauf.
Habt Ihr ähliche Effekte bei Euch ??
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 12/11/2018 9:37 am
andreas.h25
(@andreas-h25)
Re: Schwimmende Kalibrierung ??
Jein, weiss nicht woran es wirklich gelegenn hat.
Zum einen habe ich die mmu konfiguriert, aber dann den letzten Schritt , also das flashen vergessen....
Also alles nochmal gemacht diesmal mit flashen und speichern, die filament Zufuhr so leichtgängig wie nur irgendwie möglich.
Totzdem hatte ich bei einem Modell mehrfarbdruck immer an der selben Stelle Probleme, bzw einen stopp.
Verdächtige das filament, aber es kann vllt auch am slice gelegen haben, da ich 2 Support Blöcke die ineinander gingen an einem objekt kreiert habe.....
Im Moment druckt er wieder brav.....
Gruß
Respondido : 15/12/2018 11:38 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Schau dir mal das Filament an bei dem es hängen geblieben ist. Da ist vermutlich irgentwo eine Einfräßung vorhanden.
Diese entsteht, wenn es beim Laden irgentwo zum Stau kommt. Wenn genug extrudiert wird, ist das ger kein Problem, da die Kerbe weg ist. Beim Zahn wird aber kaum was extrudiert, deshalb kann der Selektor beim Neuladen nicht über die Einkerbung fördern.
Respondido : 16/12/2018 1:01 pm
