Filamentrückzug beim Laden verursacht Probleme
J.G.
 J.G.
(@j-g)
Hallo Leute,
beim Laden des Filaments in den Extruder habe ich immer mal wieder ein Problem.
Das Filament wird bis in den Extruder gefördert und sauber vom IR-Sensor erkannt. Gleich darauf erfolgt ein Rückzug von etwa 5cm. Dabei kann es vorkommen, dass das Filament nicht mehr vom Extruder erfaßt und natürlich nicht mehr eingezogen wird. Die MMU zieht das Filament wieder komplett zurück und unternimmt den nächsten Ladeversuch. Mal klappt es dann, mal klappt es nicht.
Mir ist unklar, wozu diese lange Rückzugsbewegung erforderlich ist. Vielleicht könnte mir das einmal jemand erklären?
Kann man diese Rückzugslänge irgendwo einstellen (minimieren)?
Gruß, Jens G.
Postato : 02/02/2022 10:19 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Filamentrückzug beim Laden verursacht Probleme
Posted by: @j-g
Hallo Leute,
Gruß, Jens G.
Hallo Jens,
schau mal ob Dein Sensor tatsächlich sauber auslöst. Es kann sein des der so scharf eingestellt ist das es reicht wenn ganz leicht am Extruder gewackelt wird. Da reicht der Bruchteil einer Sekunde und er zieht das Filament zurück. Das hatte ich auch schon. Hat mich fast ne Stunde gekostet den Fehler zu finden.....
Du kannst das Testen indem du den Sensor abschaltest und von Hand Filament zuführst. Im Display kannst Du dir den Sensorstatus anzeigen lassen und direkt sehen ob sich was ändert wenn Du am Filament "wackelst".
nec aspera terrent
Postato : 02/02/2022 4:14 pm
Ich würde auch auf einen nicht korrekt justierten Filamentsensor tippen. Das Problem hatte ich auch schon des Öfteren und habe deshalb für einen besseren Überblick eine LED am Sensor befestigt (SMD). Damit sehe ich sofort den Status, ohne den LCD bedienen zu müssen.
Der kleine Lötaufwand hat sich zumindest bezahlt gemacht und der Materialaufwand ist sehr gering (Vorwiderstand und LED).
Aber natürlich kann man den Status auch am LCD checken, falls man nicht basteln will.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 02/02/2022 6:49 pm
J.G.
 J.G.
(@j-g)
Hallo Karl, hallo Kai,
den Tip mit der LED finde ich sehr gut. Das sollte kein Problem sein, die anzuschließen.
Ich habe den Sensor nochmal sehr akribisch nachgestellt. Bis jetzt funktioniert der Wechsel ohne Probleme.
Danke für eure Hilfe.
Gruß, Jens
Postato : 04/02/2022 5:58 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Hallo Jens,
so eine LED ist echt praktisch.
Vor allem ist die Sichtkontrolle damit erheblich komfortabler als der Weg über das Menü.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 09/02/2022 10:54 am
Mit etwas Feingefühl lässt sich eine SMD LED inkl. Vorwiderstand auflöten. Ich habe alle meine Druckersensoren so ausgerüstet, auch die MMU2. Die benötigten Teile sind relativ günstig (2 mal 1206-smd-resistor-512-0,25W und eine 1206-smd-led-green ).
Hier eine kleine Darstellung dazu:
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 09/02/2022 9:30 pm
Holger
(@holger-2)
@j-g
Willkommen im Forum.
Diese Funktion dient zur Prüfung, ob sich das Filament bis in den Heizblock vom Hotend schieben lässt oder ob der Filament-Weg zur Düse i-wo blockiert ist, Hotend verstopft? Die Funktion nennt sich "can_load()" und befindet sich im File "mmu.cpp (1442)" im Source-Code für den MK3++. Die Länge lässt sich dort einstellen. Derzeit wird das Filament 60mm hineingeschoben und 52mm wieder herausgezogen. Dabei soll der IR-Sensor aktiv belegt bleiben. Wird der Sensor beim Rückzug verlassen, geht die Firmware von einer Blockade im Hotend aus und bricht den Ladevorgang ab.
Eine ungenaue, wackelige Einstellung des IR-Sensors führt ebenso zu falschen Messergebnissen bei diesem Vorgang.
Grüße, Holger 🙂
Postato : 10/02/2022 3:06 am
