Firmware 3.4.0 dla Original Prusa i3 MMU2 (wydanie ostateczne)
Cześć,
mamy dla Was nową wersję firmware 3.4.0! To jest wydanie ostateczne, przeznaczone dla wszystkich użytkowników 😎
Co nowego
Obecne wydanie - 3.4.0-FINAL
Podsumowanie:
- wsparcie dla Multi Material 2 (MMU2)
- silnik czujnika filamentu w wersji 2.0
- możliwość ustawienia powiadomień dźwiękowych ("biper")
- lepsze działanie funkcji Power Panic
- zmienione limity prędkości i przyspieszeń dla MK3
- stan sondy PINDA jest wyświetlany w menu (MK3)
- poprawka wyświetlania pozostałego czasu wydruku
ulepszone rozładowywanie Multi Material
Rozładowywanie filamentu odbywa się teraz z sekwencją "wyciskania", które zapewnia usunięcie większych nitek z końcówki filamentu, co poprawia ogólną niezawodność drukarki w trybie Multi Material. Nitki powstające na końcówkach filamentu przy rozładowywaniu potrafią wywoływać fałszywe odczyty czujnika FINDA oraz blokady/zatykanie się filamentu.
Poprawka wyświetlania pozostałego czasu wydruku
Poprawki dla błędów #1103 oraz #1120 . W przypadku, gdy drukarka wyświetla pozostały czas wydruku (jeśli źródłem jest odpowiednio przygotowany plik G-code) a użytkownik zmieni prędkość podczas tego wydruku, to wyświetlanie pozostałego czasu staje się niedokładne. Wtedy drukarka wyświetli znak "?" na ekranie początkowym informujący o niedokładnych wskazaniach ze względu na zmianę prędkości.
Poprawki w Menu
W poprzednich wersjach firmware (3.4.0-RC1 i 3.4.0-RC2) pojawił się błąd powodujący niepożądane zachowanie drukarki (czysty ekran na początku kalibracji PID, powrót do Menu głównego przy wyświetlaniu niektórych komunikatów itp.). Te błędy zostały wyeliminowane w obecnym wydaniu.
Tłumaczenia nowych komunikatów
Nowe komunikaty zostały przetłumaczone w dostępnych językach. Dotyczy to szczególnie użytkowników używających drukarek z MMU2 (Multi Material wersja 2).
Poprzednie wydanie 3.4.0-RC2
Wsparcie dla Multi Material 2.0 (MMU2)
Ta wersja oprogramowania układowego (zarówno dla MK3 jak i MK2.5) to wersja początkowa wspierająca Multi Material 2.0. Firmware automatycznie wykrywa obecność jednostki MMU2.0. Więcej informacji o funkcjach Multi Material 2.0 dodamy w późniejszym czasie. Komunikaty dotyczące MMU2.0 są wyświetlane na razie tylko w języku angielskim. Tłumaczenia będą gotowe w momencie wypuszczenia wersji finalnej.
Zmniejszono hałas trybu Stealth
W poprzednim wydaniu firmware (3.4.0-RC1), prędkość trybu Stealth była zwiększona, co prowadziło do znacznego zwiększenia hałasu. W obecnym wydaniu maksymalna prędkość w trybie Stealth została ograniczona do 100 mm/s, co prowadzi do obniżenia hałasu, jednocześnie zachowując obniżony czas druku ze starszych wersji firmware (3.3.1 i starszych).
Poprawki błędów z RC1
- Poprawiono ustawienie współczynnika przepływu
- Poprawiono menu korekcji poziomowania stołu (issue #1083)
- Poprawka dla Asystenta: Kalibracja przed pierwszą warstwą
- Dodano menu korekcji liniowości (tylko MK3 i MMU2)
- Poprawki dla komendy M600 (issue #1046)
- Poprawka współczynnika prędkośći (issue #1047)
- Pełna lista zmian dostęna tutaj: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
Poprzednie wydanie 3.4.0-RC1
Algorytm czujnika filamentu w wersji 2.0
To wydanie zawiera dużą poprawkę dla czujnika filamentu. Przepisaliśmy na nowo część kodu odpowiedzialną za jego działanie, aby zwiększyć jego precyzję i niezawodność. Dzięki nowemu firmware, koniec filamentu zostanie wykryty zawsze na czas a liczba fałszywych alarmów znacznie spadnie. Poprzednio MK3 i MK2.5 opierały się na podobnych ustawieniach, co czasami powodowało problemy w MK2.5 - naprawiliśmy to w tym wydaniu.
Algorytm w wersji 2.0 wprowadza również nową funkcję oceny przepływu filamentu. Podczas ładowania materiału, jest on skanowany przy użyciu czujnika podczerwieni. Po wsunięciu filamentu do ekstrudera drukarka otrzymuje informację czy jest w stanie precyzyjnie kontrolować przepływ filamentu czy nie. W przypadku, gdy czujnik nie jest w stanie odczytać ruchu filamentu z wymaganą precyzją, to użytkownik dostaje komunikat z opcją wyłączenia czujnika.
Bardzo duży wpływ na dokładność czujnika filamentu ma jego czystość. Najprostszym sposobem jej utrzymania jest użycie sprężonego powietrza. W wózku osi X znajduje się otwór specjalnie do tego celu. Zobacz poniższą ilustrację aby porównać czysty czujnik z zanieczyszczonym.
Ulepszona funkcja Power Panic dla MK3
MK3 zapisuje ostatnią pozycję ekstrudera podczas zaniku napięcia i odczytuje te dane jak tylko zasilanie wróci. Jednak sekwencja zapisu i odczytu pozycji może być zakłócona np. w przypadku kilku przerw w dostawie prądu występujących pod rząd, co może doprowadzić do niepowodzenia druku. Podobnie może się stać w przypadku przerwy trwającej mniej niż 50 milisekund. Nowa wersja firmware naprawia obydwa te problemy.
Możliwość ustawienia brzęczyka
Zaczynając od wersji firmware 3.4.0, dodajemy możliwość ustawienia 4 poziomów powiadomień dźwiękowych: Głośne, Jednorazowe, Ciche i Wyłączone. Użytkownik może wybrać jeden z poziomów w menu drukarku Ustawienia - Dźwięk. To ustawienie możwe zostać zmienione również podczas druku z menu Strojenie.
Opis poziomów:
Głośny - drukarka sygnalizuje dźwiękiem błąd lub konieczność potwierdzenia przez użytkownika
Jednorazowy - ten poziom jest podobny do Głośnego, z tą różnicą, że dźwięk jest odtwarzany tylko raz dla każdego z wydarzeń
Cichy - większość dźwięków jest wyciszona, użytkownik jest informowany tylko o poważnych błędach
Wyłączony - brzęczyk nie wyda żadnego dźwięku
Ponowne włączenie obsługi kodu M42
W poprzednich wersjach musieliśmy wyłączyć kod M42 przez zbyt małą ilość pamięci drukarki. Cały kod firmware został zoptymalizowany i przywróciliśmy komendę M42. Możesz go używać do zapisu lub odczytu danych z pinów na płycie (np. aby wyzwalać time-lapsy z kamery).
Poprawione limity prędkośći i przyspieszeń dla MK3
Do teraz wszystkie limity prędkości i przyspieszeń były porównywane w czasie rzeczywistym z zapisanymi na stałe ograniczeniami, co powodowało duże obciążenie procesora. Nowa wersja sprawdza obecność i wartości kodów M201 i M203 tylko na początku druku. Jeśli te wartości są mniejsze niż zapisane w pamięci to nic się nie dzieje, jeśli natomiast są wyższe to drukarka zastępuje je tymi zapisanymi w pamięci.
Obecne limity dla MK3 zapisane w firmware:
Tryb Stealth:
prędkość 172 mm/s
przyspieszenie 960 mm/s^2
Tryb Normalny:
prędkość 200 mm/s
przyspieszenie 2500 mm/s^2
Wspierane drukarki:
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0 (Nowość)
Original Prusa i3 MK2.5
Link do pobrania oraz opisu:
v3.4.0-FINAL pl.prusa3d.com/sterowniki/
v3.4.0-RC2 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC2
v3.4.0-RC1 https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/releases/tag/v3.4.0-RC1
Poradnik aktualizacji firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en
Uwaga: Użyj ostatniej wersji Slic3r PE 1.41.0 aby wgrać firmware do MK3 MMU2
Prosimy o zgłaszanie błędów tutaj:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Jak zwykle - życzymy udanego drukowania i czekamy na informacje zwrotne!
