Firmware 3.4.2-FINAL para Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Hola gente,
¡Elnuevo firmware 3.4.2 está disponible! Esta versión está solucionando el problema con la MK2.5 y la unidad MMU2 que no se reconoce correctamente.
¿Qué hay de nuevo?
- MK2.5 + MMU2 ajuste de reducción del ruido
- MK2.5 + MMU2 ajuste de la inicialización
- 1.0.2 Firmware para MMU2
MK2.5 + MMU2 ajuste de reducción del ruidoEn versiones de firmware anteriores, el ruido de la MMU2 era bastante alto cuando se usaba con la impresora MK2.5. Esta versión de firmware resuelve el problema. La impresora MK2.5 envía un comando para configurar las corrientes de la MMU2 específicamente para su uso con la MK2.5 y cambia los controladores MMU2 al modo silencioso. Para un comportamiento correcto, es necesario usar el firmware MMU 1.0.2 o superior cuando se ejecuta MMU2 con la MK2.5. Los usuarios que usan la impresora MK3 no necesitan actualizar su firmware de la MMU2.
MK2.5 no podía detectar automáticamente la unidad MMU2 después de encender la impresora. Esto ha sido arreglado.
Junto con el firmware 3.4.2, se recomienda actualizar la versión 1.0.2 en la unidad MMU2.
Impresoras compatibles:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0 (new)
Link de descarga:
https://www.prusa3d.com/drivers/
Versiones anteriores:
No hay versiones anteriores para esta rama.
Guía de flasheo del firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en Note: Usa Slic3r PE 1.41.0 o la última versión para la controladora de la MMU2
Por favor reporta cualquier bug aquí:
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
¡Te deseamos una calibración exitosa y esperamos tus comentarios!
