Firmware 1.0.2 para la unidad MMU2
Hola gente,
esta es una mejora del firmware para la controladora interna de la unidad MMU2 multi material.
¿Qué hay de nuevo?
Esta versión del firmware es específica para los usuarios que usan la configuración MK2.5 + MMU2 . Si utilizas la MMU2 con la impresora MK3, no es necesario actualizar el firmware MMU2 a esta versión.
En versiones de firmware anteriores, el ruido de la MMU2 era bastante alto cuando se usaba con la impresora MK2.5. Este firmware resuelve el problema. Cuando se utiliza la impresora MK2.5 con firmware 3.4.2 y superior, la impresora envía un comando para configurar las corrientes del MMU2 específicamente para su uso con la MK2.5 y cambia los controladores de MMU2 al modo silencioso.
Por favor, actualiza también el firmware de la impresora: Firmware 3.4.2-FINAL para Original Prusa i3 MK3/MK2.5 MMU2
Impresoras compatibles:
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Link de descarga:
https://www.prusa3d.com/drivers/
(en el archivo con el fimware de MK3 MMU2
Versiones anteriores:
1.0.1
0.9.0 (versión inicial)
Guía de flasheo del firmware:
http://manual.prusa3d.com/Guide/Upgrading+firmware+v1.2/66?lang=en Note: Usa Slic3r PE 1.41.0 o la última versión para la controladora de la MMU2
Por favor reporta cualquier bug aquí:
https://github.com/prusa3d/MM-control-01/issues
¡Te deseamos una calibración exitosa y esperamos tus comentarios!
/ Knowledge Base
