Impression 2 couleurs
spip77
(@spip77)
Bonjour à tous,
 Je suis heureux propriétaire d'ne MK3 MMU et je cherche a savoir s'il est possible d'imprimer une pièce en hauteur avec une couleur à droite et une autre a gauche si oui comment faire?
Publié : 05/05/2021 10:53 am
Amigagoma
(@amigagoma)
RE: Impression 2 couleurs
Avec le Mnu c'est possible même pour un modèle conçu en une seule partie , mais  il faut découper le modèle en deux  pour pouvoir choisir l'extrudeur pour chacune
Voir le fichier pdf
Attachment removed
Publié : 07/05/2021 5:40 am
1 personnes ont aimé
spip77
(@spip77)
Bonjour,
 J'ai fait des essais et cela fonctionne parfaitement.
Merci pour l'astuce.
Publié : 10/05/2021 12:03 pm
Prusa Printer 51
(@prusa-printer-51)
sinon tu as aussi les modificateurs!
Tu créer deux blocs de modificateur et tu les places ou tu veux sur ta pièce. Ensuite tu n'a plus qu'a choisir les couleurs que tu veux comme pour une pièce!
Publié : 10/05/2021 5:35 pm
Amigagoma
(@amigagoma)
La suggestion de PrusaPrinter 51  mis en  image :  bien plus simple  !
amigalement
Publié : 11/05/2021 8:11 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
@amigagoma
(je n'arrive pas à afficher l'image, pour ma part)
Publié : 11/05/2021 10:15 am
Amigagoma
(@amigagoma)
Cliques  droit dessus  et ouvre dans un nouvel onglet
ou sinon
Amigalement
Publié : 11/05/2021 11:05 am
aln.perez
(@aln-perez)
Merci pour l'info ! très utile.
MK3S + MMU2 migrée vers une MK4 +MMU3 , puis vers MK4S MMU3, en attente du kit upgrade Core One, Elegoo Mars, bricole sur Home assistant, arduino, 8266, Esp32, kicad, Freecad et Fusion 360
Publié : 19/05/2021 5:17 pm
