Probleme mit Ladezeiten bei 'MMU2S Single' Einstellungen
JrBlackRaider
(@jrblackraider)
Hallo zusammen,
wenn Ich die Einstellungen der Filamente vom Drucker Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S mit Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single mit Prusament PETG vergleiche stellt man fest, dass
1. Die Nozzle Temperatur von 230° auf 250° (bei gleichem Filament) sich ändert &
2. sämtliche Toolchange parameters unter Filament settings->Advanced->Toolchange parameters with single extruder MM printers komplett anders sind.
Mein Problem hier ist, dass mit den Einstellungen für MMU2S Single ich sehr viel Stringing einerseits festelle und andererseits das Ende des Filaments so schlecht ist, dass es immer im PTFE Tube stecken bleibt und mir ein Ladefehler ausgeworfen wird.
Ich verstehe hier an der Stelle nicht, warum bei dem selben Setup von Drucker in Kombination mit einem MMU die Ladeeinstellungen beim selben Filament variieren müssen sowie die unterschiedliche Drucktemperatur von sage und schreibe +- 20°.
Mein way-to-go aktuell damit mein MMU auch weiterhin druckt ist, die Einstellungen vom Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S auch für den Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single zu übernehmen.
Falls sonst noch jemand sollche Ladeprobleme zwischen den presets hat lasst mich dies gerne wissen.
Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S Single | Original Prusa i3 MK3S & MK3S+:
Original Prusa i3 MK3S & MK3S+ MMU2S :
Opublikowany : 15/11/2023 10:22 am
