Probleme beim Entladen von extrudr ASA - zylindrisch verdickte Spitze
Jagawams
(@jagawams)
Hallo zusammen,
ich  habe ein Problem beim Entladen von ASA aus der MMU2. PLA und PETG sind bis dato kein Problem.
Wenn nach einem Druck das ASA Filament entladen werden soll, dann bleibt das Filament im PFTE Schlauch stecken und die MMU dreht hohl. Die Spitze an sich ist nicht das Problem - aber offensichtlich wird Filament nach oben in den Heatbreak gepresst und legt sich wie ein Mantel um das Filament - so passt es nicht mehr durch den Schlauch. Das tritt in bei jeder Temperatur zwischen 220 und 250°C auf.
Ich bin echt ratlos. Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Respondido : 26/05/2021 7:38 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Probleme beim Entladen von extrudr ASA - zylindrisch verdickte Spitze
Posted by: @mammutjaeger
Hallo zusammen,
Danke!
Hallo,
Im Zweifelsfall würde ich mal schauen ob sich das PTFE Röhrchen im Hotend verschoben hat.
Kann ich mir zwar nicht richtig vorstellen, aber möglich ist es.
nec aspera terrent
Respondido : 26/05/2021 8:39 pm
1 les gusta
Jagawams
(@jagawams)
Fehler gefunden: das Filament war zu feucht und der Dampfdruck hat wohl das Filament hochgedrückt.
4h bei 80°C im Ofen und es lief wieder 🙂
Respondido : 27/05/2021 7:49 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@mammutjaeger
Autsch. Was ist denn da los mit den Filamenten im Moment.
Gefühlt wird das mit dem "feuchten" Filament grad erheblich mehr als sonst.
Lagerst Du die offen oder verpackt in Zip-Beuteln?
nec aspera terrent
Respondido : 28/05/2021 7:59 am
