Problem Heizbett
Kevin
(@kevin-24)
Problem Heizbett
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dem Heizbett an meinem MK2.5s.
Ich bekomme einen mintemp Error weil keine Spannung anliegt. Das Heizbett wurde durchgemesse und hat den passenden Widerstand.
Wenn ich das Heizbett am Board abklemme messe ich ca. 3,8V sobald das Heizbett dran ist fällt die Spannung auf 0V.
Kann ich davon ausgehen, dass das Board einen Weg hat? Sichtbar sind soweit keine Schäden.
Opublikowany : 03/05/2024 3:58 pm
Posted by: @kevin-24
Hallo zusammen,
Konntest Du inzwischen das Problem eruieren?
Ich vermute mal, dass es am Board liegt (Mosfets...).
Rückmeldung wäre interessant!
Danke!
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 09/08/2024 12:08 am
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Problem Heizbett
Ich taue dieses Thema auf - mich hat es gestern ebenfalls mit der Thematik erwischt. Ich hatte in den letzten Wochen schon immer wieder MIN-BED-TEMP-ERROR Probleme, hatte das aber auf den kalten Keller geschoben, aber seit gestern herrscht Gewissheit - Heizbett mit Verkabelung und Stecker und Sicherungen etc. sind ok und die Werte da wo sie liegen sollen, ich hoffe stark, dass es der MOSFET ist - ich hätte jenen Kandidaten für das Heizbett verantwortlich gemacht (siehe Bild):
Er trägt die Bezeichnung: 7R060 PEm 1645 A3 7260
Mal schauen, ob man so einen irgendwo auftreiben kann, bisher war meine Suche noch nicht so erfolgreich - aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Hat alternativ noch irgend jemand ein Prusa Rambo Mini Board 1.3a das funktioniert und das er nicht braucht. Weiß ja noch gar nicht, ob das wirklich das Problem ist, wäre aber naheliegend.
Liebe Grüße, Clemens
Opublikowany : 27/04/2026 4:50 pm
Hallo Clemens,
melde mich auch wieder mal zu Wort:
Ich hatte das Thema erst kürzlich durchgearbeitet, allerdings derselbe Fehler den Extruder betreffend. Grund war ein innerer, nicht von aussen sichtbarer Teilbruch der Heizleitung (24V). Dadurch fiel die Düsentemp. sporadisch unter die max. erlaubte Abweichung. Der Thermistor ist ok, da er den Temp. Verlust richtig erkannt hat.
Nach Wechsel der Leitung (Silikonvarianten) läuft mein alter "VW Käfer" wieder.
Ich hätte evtl. noch so einen Oldtimer (Mini Rambo) herumliegen, muss das Teil aber aus den Tiefen meiner Chaossammlung herauswühlen.
Schöne Grüsse,
Karl
Opublikowany : 28/04/2026 10:25 pm
