Firmware 3.5.1-FINAL pour l'Original Prusa i3 MK2.5
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Bonjour à tous,
Le nouveau firmware 3.5.1-FINAL est disponible ! Il s'agit d'une version finale recommandée à tous les utilisateurs 😎
Qu'y a-t-il de nouveau ?
Résumé :
- Correction du clic bouton
- Facteur de vitesse M220
- Correction du nivellement de l'axe Z (MK3)
- Correction de la pause d'impression suivie d'un arrêt d'impression
Description détaillée des changements :
La fonction de l'évaluation de l'appui bouton et de l'anti-rebond a été modifiée dans la version précédente du firmware pour rendre le code plus accessible pour l'avenir. Cependant, cette amélioration du code introduisait un bug qui pouvait faire sauter certains messages en plein écran qui attendaient que l'utilisateur appuie sur le bouton. Ceci a été corrigé.
Sur les imprimantes multi-matériaux, le facteur de vitesse est actuellement défini sur 100% avant le changement de filament par Slic3r PE. Cela garantit que le changement de filament se réalisera à une vitesse définie, et par conséquent une fiabilité accrue.
Il est maintenant possible de sauvegarder et de restaurer le facteur de vitesse sur les imprimantes MK2.5 et MK3 en utilisant les G-codes suivants :
M220 Sxxx définit le facteur de vitesse
M220 B sauvegarde le facteur de vitesse courant
M220 Sxxx B définit le facteur de vitesse et sauvegarde le facteur de vitesse courant
M220 R restaure le facteur de vitesse sauvegardé
Ces M-codes sont les mêmes que sur les imprimantes MK2 avec Firmware 3.1.0 et permettent à Slic3r PE de sauvegarder le facteur de vitesse défini par l'utilisateur (en tournant le bouton de l'imprimante) avant le changement de filament, puis de le restaurer une fois le changement de filament achevé. Cela corrige les problèmes #1364 et #1208.
La fonction de nivellement de l'axe Z introduite dans le précédent firmware 3.5.0 pouvait échouer à plusieurs reprises (l'axe des X restant en haut avec le message "Problème rencontré, nivellement de l'axe Z forcé ... ") sur les imprimantes MK3 sous certaines conditions. Ceci a été corrigé.
L'arrêt d'une impression en pause pouvait entraîner un comportement où certains mouvements étaient manquants lors de la nouvelle impression ou de la calibration de la première couche. Ceci a été corrigé.
Imprimantes supportées :
Original Prusa i3 MK3
Original Prusa i3 MK3 Multi Material 2.0
Original Prusa i3 MK2.5 Multi Material 2.0
Lien de téléchargement :
https://www.prusa3d.fr/drivers/
Guide de flashage du firmware :
https://manual.prusa3d.com/Guide/Mise+%C3%A0+jour+du+firmware+v1.5/748
Merci de remonter tout bug ici :
https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware/issues
Comme toujours, nous vous souhaitons de bonnes impressions et attendons votre retour !
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 21/12/2018 11:08 am
