Problém s podáváním filamentu
kabecz
(@kabecz)
Dobrý den, ahoj,
mám čerstvě dodělaný upgrade na 2.5 a narazil jsem na problém s čidlem podávání filamnetu, prosím o radu.
Když vkládám filament, tak je vše OK, čidlo ho detekuje a extruder začne brát. Problém ale je, když dojde filalment.
V tomto případě vůbec nedojde k detekci a tiskárna tiskne bez filamentu dále. Občas se zastaví a cca dvě vteřiny stojí a nic nedělá, pak se rozjede a pokračuje. Toto se i opakuje, ale nedojde k výzvě k výměně. Prostě tiskne dál naprázdno.
V cestě ale nic nebrání, tak nevím čím to je.
Jinak vše šlape jak má a chválím celý team za super práci.
Děkuji za rady.
Karel
Respondido : 17/04/2018 1:18 pm
michal.v11
(@michal-v11)
Re: Problém s podáváním filamentu
zkontroluj, zda je v "nastavení"zapnut fil.senzor
Michal
Respondido : 18/04/2018 8:50 pm
jan.v21
(@jan-v21)
Ahoj, tak po dnešním upgrade jsem na tom úplně stejně, funkci hlídání filamentu mám zapnutou ??? 🙄
Respondido : 19/04/2018 2:09 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Překontrolujte zapojení a verzi FW.
Detekce filamentu funguje úplně normálně, před chvilkou jsem to testoval (MK2.5 s FW 3.1.4 pro MK2.5).
Po detekci došlého filamentu extruder odjede do pravého předního rohu ...
Respondido : 19/04/2018 6:35 pm
jan.v21
(@jan-v21)
Mám správný firmware, selftest proběhl bez závad, dělá to pořád, navíc nefunguje ani detekce výpadku napájení? 🙄
Respondido : 20/04/2018 8:31 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ale MK2,5 nemá detekci výpadku napájení, ani detekce nárazu.
Respondido : 20/04/2018 10:46 am
kabecz
(@kabecz)
Zdravím,
tak jen hlásím, že je již vše OK, senzor jde jak má, patrně asi kontakt nebo také jsem provedl znovu kalibraci Wizard.
Již tedy OK.
Děkuji za pomoc
Karel
Respondido : 24/04/2018 3:21 pm
