Nové tištěné díly - verze R3/B7
Seite 1 / 3
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zdravím,
připravili jsme pro vás nové tištěné díly pro Original Prusa i3 MK3 a MK2.5. Tentokrát jsme se zaměřili na design extruderu, především na vyšší průtok vzduchu a vylepšené chlazení. Drobného zlepšení se dočkal i tisk z flexibilních filamentů. Na GitHubu jsou díly označeny R3.
Proč a jak jsme vylepšovali
Vzduch se chová jako kapalina a pokud mu do cesty postavíte překážku, způsobíte tím turbulence a snížíte rychlost průtoku. Pomalejší průtok má za následek menší množství vzduchu, který protlačíte skrze extruder za jednotku čas a tím jste limitováni efektivitou chlazení. Jinými slovy čím více dokážete protlačit vzduchu skrze extruder, když to potřebujete, tím lépe. Po analýze dílů R2/B6 u extruderu jsme vytipovali dvě místa, kde je možné další vylepšení.
Začněme u dílů extruder-body a extruder-cover, které měly oba mřížku v oblasti heatsinku (žebrovaný chladič). Ta způsobovala zpomalení proudění vzduchu z ventilátoru Noctua. Nové díly tak již mřížku nemají a díky zvýšenému průtoku vzduchu se vylepšilo i chlazení. Navíc jsme u dílu extruder-cover přidali boční nasávací otvor. Podobný způsob je využíván v automobilovém průmyslu, kde jsou hlavní nasávací otvory doplněny a další boční. (Poznámka pod čarou: Bohužel nákup vozu Dodge Demon s přisáváním vzduchu skrze falešné světlo, na kterém jsme chtěli tento způsob demonstrovat, byl zamítnut 😀 )
Rozdíl teplot na hotendu (oblast heatsinku) mezi starými a novými díly:
MK3 stock parts = starší díly B2/R6
New updated parts = nové díly B3
Starý versus nový díl extruder-body
Starý versus nový díl extruder-cover
Kromě chlazení filamentu jsme věnovali pozornost i chlazení tištěného objektu. U tiskárny MK2/S byl proud vzduchu z dílu fan-nozzle (krytka ventilátoru) jednosměrný a tištěný objekt tak byl ochlazován zepředu. Na tiskárně MK3 jsme chtěli vylepšit design tak, aby vzduch proudil okolo tištěného objektu. Přesahy směřující od ventilátoru se zlepšily, ale ty mířící proti ventilátoru nemohly být tak strmé jako u MK2/S. Naši vývojáři se vrátili zpět k rýsovacím prknům a vyzkoušeli nezpočet různých variant, které měly za cíl dále vylepšit chlazení. Zkoušeli jsme i designy od komunity a velké poděkování patří každému, kdo vytvořil svůj vlastní návrhu a sdílel jej!
Starý versus nový díl fan-nozzle
Finální podoba dílu fan-nozzle se poměrně liší od původní verze pro MK3. Největší změna je na vstupu pro ventilátor, který je nyní nakloněn. Nový design tak umožňuje mnohem hladší proudění vzduchu a vylepšeno je rozprostření kolem tištěného objektu.
Na základě zpětné vazby od uživatelů došlo také ke změně designu kvůli tisku z flexibilních materiálů. Okolí podávacích koleček Bondtech je nyní užší a zamezí smýknutí filamentu při tisku z Flexu.
Shrnutí změn:
Extruder-body (extruder-body-v2.stl)
- odebrána mřížka v oblasti heatsinku
- částečné vyhlazení povrchu okolo heatsinku
- vylepšení pro tisk z Flexu
- doporučený tiskový materiál PETG nebo ABS
- pouze v černé barvě
Extruder-cover (extruder-cover-v2.stl)
- nový otvor pro nasávání vzduchu
- černá barva doporučena
Fan-nozzle (nozzle-fan-45deg.stl + nozzle-fan-45deg-support.stl)
- kompletně přepracovaný design
- zvýšený průtok vzduchu
- nakloněný ventilátor
- nová podpora pro ventilátor
- doporučený tiskový materiál pouze ABS
- oranžová nebo černá barva
Díly (STL) jsou dostupné zde:
https://www.prusa3d.com/download-printable-parts-stl-mk3
nové díly jsou v zip souboru spolu s ostatními díly pro MK3
Doporučená tisková nastavení:
- Použijte nejnovější Slic3r PE
- Výška vrstvy O.2 mm
- Výplň GRID na 20%
- Teploty a rychlosti se nastaví dle profilu filamentu (PETG nebo ABS)
Kompatibilní tiskárny:
- Original Prusa i3 MK3
- Original Prusa i3 MK2.5
Neváhejte se zeptat níže v komentářích 😉
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 24/07/2018 9:41 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Re: Nové tištěné díly - verze R3
Namontoval jsem nové díly, ale mám dotaz? Přední ventilátor je přidělán jen jedním šroubem, tím vlevo nahoře? Pro ten je mezi tištěnými díly úhelník. Pro šroub vpravo dole ale není mezi tištěnými díly vhodný úhelník. Není-li použit ten dolní šroub pak nemusí být na novém krytu extruderu ta delší nožička pro matku do které se u starého krytu přidělával ventilátor. Z fotky ve Tvém příspěvku to není dobře patrné, ale dá se tušit, že je to bez šroubu.
Veröffentlicht : 29/07/2018 12:58 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zdravím,
ano ventilátor je držen pouze jedním šroubem a pro chod tiskárny to tak stačí. Nicméně poprosil jsem naše vývojáře, aby dořešili i tu druhou stranu a připravili menší podporu. Jakmile to bude hotové, nahrají to na GitHub a poté se to automaticky propíše do STL ke stažení na stránkách https://www.prusa3d.cz/tisknutelna-vylepseni-tiskarny/
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 30/07/2018 10:22 am
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Proc tyto upgrady nejsou na jednotnem miste s nejakym rozumnym verzovanim, dily upravujete neustale, ale je to rozhazene tady po foru.
Myslim, ze by bylo vhodnejsi nejaka stranka kde budou mini-upgrady na jednom miste a nejake rozumne vypadajici verzovani MK3.0.1 ... MK3.0.5. A k tomu vzdy nejaky popis co se zmenilo jak to mate u tohoto prispevku a linky ke stazeni. Ted zas budete predelat uchyceni jak tady pisete a to by mela byt jako dalsi verze.
Veröffentlicht : 30/07/2018 10:37 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Zdravím,
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 30/07/2018 10:39 am
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Mitglied Admin
Dily jsou umistene na GitHubu vcetne verzovani, k zasadnim zmenam napiseme vzdy popis, aby si uzivatel udelal predstavu o tom, jestli bude chtit upgradovat svoji tiskarnu ci nikoliv.
Nicmene diky za podnet s verzovanim tiskarny.
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Veröffentlicht : 30/07/2018 10:43 am
Mac
 Mac
(@mac)
Mitglied
Mrzuté je, že nemáte skladem černé ani oranžové PETG - z čeho tisknete nové tiskárny? 🙁
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Veröffentlicht : 30/07/2018 1:08 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Spis bych uvital ty 2kg 🙂
Veröffentlicht : 30/07/2018 8:10 pm
Neolker
(@neolker)
Mitglied
Samozřejmě je lze koupit přímo u zdroje (hint: PM 🙂 ), kde už mají některé i v 2 kg balení 😎
Veröffentlicht : 30/07/2018 9:34 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Vypadá to, že nové díly, které sliboval Jakub 30.7.2018, jsou již ke stažení (3.8.2018).
Díky 😎
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Veröffentlicht : 03/08/2018 5:36 pm
Roman
(@roman)
Někdy je lepší chvíli vyčkat. 🙄 Netrpělivostí jsem již vytiskl díly R3 v1 a dnes jsem se dozvěděl, že byly ještě upraveny na R3 v2. Je nutné všechny komponenty tisknout znovu nebo došlo k úpravě jen některých? Jinými slovy jaký je rozdíl mezi R3 v1 a R3 v2?
díky za reakci
Veröffentlicht : 03/08/2018 6:33 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Jen se ujistím: je potřeba rozebrat celou osu E včetně odpojení kabelů z desky elektroniky? Neexistuje nějaká zkratka?
Veröffentlicht : 03/08/2018 10:41 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Nemusíš vše demontovat. Já jsem to udělal takto.
Odpojil jsem dráty od čidla filamentu, demontoval oba ventilátory a sondu PINDA. Pak odmontovat kryt extruderu (bude se měnit). Vyjmout vlastní extruder a demontovat tělo extruderu (bude se měnit). Přeštípat pásky u kabelového svazku - 5 ks. Odmotat cca 1/3 - 1/2 plastové spirály z kabelového svazku. Potom vše přestrojit ze starého dílu na nový - motor extruderu, čidlo filamentu, šponovák koleček podávání filamentu, šroubky, matičky... prostě vše podle návodu k montáži. A vše znova smontovat a seřídit, viz návod k montáži. Při montáži se navíc přidá mezikus, který vychýlí přední ventilátor (je zapotřebí navíc přidat jednu matičku a jeden šroubek. Namontuje se nová tryska ochlazování tištěného kusu. Do ní se později vloží spodní konec ventilátoru - jde tam hodně natěsno - a ventilátor se uchytí k mezikusu. Jako poslední namontovat vše k čemu vedou dráty, omotat kabelový svazek plastovou spirálou a dát zpět 5 ks pásků upevňujících kabely k nosu na zadní straně extruderu. Seřídí se výška sondy PINDA. Vše pečlivě překontrolovat. Nakonec kalibrovat osu Z a kalibrovat první vrstvu.
Patřím k těm, kdo měl potíže s chlazením extruderu, chladič se přehříval, v něm se filament rozpustil a ucpal trysku. Co a jak je samostatné povídání. Ale po výměně dílů R3 jsem po několika hodinách tisku odborně změřil teplotu žeber chladiče přiložením prstu, teplota klesla, žebra jsou studená. Dříve se prst nedal téměř udržet. Takže výborný výsledek!!!!!!
Veröffentlicht : 04/08/2018 1:16 pm
MartinD
(@martind)
Ste si isty ze je to PM? ja som PM kupil a farba je taka tmava oranzova, nie taka syta ako original prusa co mam na tlaciarni, tlacil som s tym retaze na kable a vyzera to kazdy pes jina ves 😀
Pripadne mi mozete napisat ktora konkretne je to (mam orange PeTG od PM, cakam kym bude mat Prusa tu svoju v eshope)
Veröffentlicht : 08/08/2018 5:59 am
Dominik Paľo
(@dominik-palo)
Pokial viem, Prusa uz pouziva na tlac dielov vlastny filament, vyrabany priamo u nich.
Veröffentlicht : 08/08/2018 1:02 pm
Neolker
(@neolker)
Mitglied
Nejspíš si koupil klasickou Orange: https://www.filament-pm.cz/filament-1-75-petg-oranzova-1-kg/p51
Prusa Orange by měla být Orange 2018: https://www.filament-pm.cz/filament-1-75-petg-orange-2018-1-kg/p163
Veröffentlicht : 08/08/2018 7:14 pm
richard.m35
(@richard-m35)
Tak přestavba na R3 provedena. Vše pasovalo, jen se mi nechtělo rozbalovat celý kabelový svazek a tak je kabel od šikmého ventilátoru hodně napnutý. S prvním tiskem jsem naprosto spokojen. Krabička na šipky z Prusa nGen a dokonce to ani nestringuje. Potvrzuji co psal vladimir.s11 - odborné měření prstem a chladič je sice teplý, ale prst se na něm dá udržet. Takže díky za vylepšení. Dobrá práce :).
Veröffentlicht : 09/08/2018 10:03 am
Bouri
(@bouri)
Je pravda, že kabel od tiskového větráčku byl dost natěsno, ale s trochou šikovnosti není potřeba kabelový svazek rozebírat, s trochou šikovnosti ani není potřeba odcvakávat stahovací pásky. Uvnitř kabelového svazku je stále dost prostoru, takže stačí mezi omotávkami najít mezeru, tam najít káblík od větráčku a postupně (třeba pomocí pinzety) směrem od desky elektroniky povytáhnout potřebnou délku a takhle postupně až k extruderu (bylo potřeba odšroubovat vozík X-osy od extruderu, aby se za káblík dalo chytnout a bezpečně vytáhnout o potřebnou délku).
Podobně sem protahoval káblík pro LEDkové osvětlení trysky a šlo to pěkně, jen jsem káblík u extruderu pak protahoval s kabely větráčku extruderu a motorem extruderu.
Veröffentlicht : 09/08/2018 10:12 am
richard.m35
(@richard-m35)
Vše jsem tisknul z černého PETG a stáhl jsem si rovnou g-code a nic nenastavoval. V návodu je však Fan-nozzle doporučeno vytisknou pouze z ABS. Jak to máte vy? Stačí PETG nebo musím opravdu tento díl vytisknout znovu z ABS a přemontovat to? Nikdy jsem ABS netiskl, tak se mi do toho moc nechce.
Veröffentlicht : 09/08/2018 2:25 pm
Bouri
(@bouri)
Rovnou g-code, myslíš soubory zveřejněné na blogu? https://josefprusa.cz/aktualni-informace-z-prusa-research-mmu-2-0-novy-extruder-pro-mk3-a-zkoumani-nekonzistentni-extruze/
Tam jsem stáhnul, taky vytisknul rovnou z g-code ABS a pěkně jsem se spálil - Všechny díly kromě úhlového držáku tiskového větráčku měly místama chybějící perimetr stěny a co jsem se díval pořádně, tak stěna tam sice byla, ale vytiskla se skrz díl, neb tomu někde chyběl "roh" stěny, takže z modelu místama lezly vnitřní výplně. Nejednalo se o jeden řádek (náhodná chyba), ale přímo o několik řádků po sobě v závislosti na tvaru 3D modelu.
Zpět k tvému dotazu - fan nozzle je opravdu doporučeno z ABS kvůli okolní teplotě, když je v těsné blízkosti vyhřívaná "kostička" s tryskou dosahující vysokých teplot (při tisku z ABS se ani netočí tiskový větráček, takže se díl skoro vůbec nechladí). Přecijen ABS vydrží vyšší teploty než PETG (černé PETG se mi dokonce začalo kroutit v přehřátém autě; teplotu v autě bohužel nezjistím). Jelikož mi nečiní problém tisknout z ABS, tak jsem to celé vytisknul z ABS a nebojím se případného kroucení v případě selhání chlazení.
Pokud někdo vytisknul z PETG a tiskne teplotně nenáročné materiály s trvale zapnutým chladícím větráčkem, možná to funguje a nekroutí se, ale to bohužel nemám vyzkoušené, možná zkoušel někdo jiný.
Veröffentlicht : 09/08/2018 3:06 pm
Seite 1 / 3
