Nové tištěné díly - verze R3/B7
Seite 2 / 3
MartinD
(@martind)
Re: Nové tištěné díly - verze R3
Potreboval by som pomoc, nemam ABS plast, a ci mi niekto z BA resp okolia moze vytlacit
Fan-nozzle (nozzle-fan-45deg.stl + nozzle-fan-45deg-support.stl)
z oranzoveho - pripadne cierneho ABS (nemam ABS material) , za starost mu vytlacim ostatne updatnute casti z cierneho PETG (extruder body a cover)
ten support 45deg je dobre otocit o -90 po ose Y, lepsie sa to potom tlaci.
ak sa niekto ochotny najde, velka vdaka.
Veröffentlicht : 09/08/2018 3:14 pm
richard.m35
(@richard-m35)
Ano stáhnul jsem to z blogu, hodil na SD kartu a vytiskl. Vše pasuje naprosto bez problémů.
Veröffentlicht : 09/08/2018 4:27 pm
Dežo
(@dezo-2)
Mitglied
Vše jsem tisknul z černého PETG a stáhl jsem si rovnou g-code a nic nenastavoval. V návodu je však Fan-nozzle doporučeno vytisknou pouze z ABS. Jak to máte vy? Stačí PETG nebo musím opravdu tento díl vytisknout znovu z ABS a přemontovat to? Nikdy jsem ABS netiskl, tak se mi do toho moc nechce.
Jestli se nepletu, byla doba kdy i originalni dil tiskarny byl z PETG, pak se ale objevilo par pripadu, ze pri tisknuti prvni vrstvy velkeho objektu a hodne rozehratou podlozkou ten vyduch zmeknul a zkorutil se. Taky nemam v planu (aspon zatim) to mit v ABS
Veröffentlicht : 09/08/2018 8:51 pm
KREMEN__21_
(@kremen__21_)
nemate nejaky trik jak vyndat hotend? diky
Veröffentlicht : 19/08/2018 12:07 pm
richard.m35
(@richard-m35)
Nevím jaký trik myslíš. Já postupoval v podstatě tak, jak to popisoval vladimir a šlo to bez problémů. Během chvíle celé předěláno.
Veröffentlicht : 19/08/2018 8:51 pm
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Asi tuším, na co se BrakLab ptá...
Měl jsem stejné problémy už při montáži, protože HotEndu se do plastového lůžka moc nechtělo a musel jsem ho přemlouvat násilím a kroucením, aby tam zaklapl. No a při jeho vyndávání při upgradu na R3 to byl skutečný porod. Myslel jsem, že mu opravdu ublížím a násilí bylo téměř brachiální. Nakonec se to po dlouhém kroucení a ohýbání plastu povedlo. Do nového výlisku zapadl HotEnd bez problémů.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Veröffentlicht : 21/08/2018 8:12 pm
richard.m35
(@richard-m35)
Já mám hodně novou tiskárnu (2 měsíce) a nic podobného mě nepotkalo. Rozmontovat staré díly a složit nový R3 šlo skoro samo :).
Veröffentlicht : 22/08/2018 10:17 am
RadekT
(@radekt)
Tak, uz mam take prestaveno.
Proc je doporucovano tisk z ABS pro dil nozzle-fan-45deg-support ?
Pochopim jeste, ten spodni dil, v cem je ventilator zasazen, okolo muze byt teplo.
Ale ten drzacek ventilatoru, je na dile z PETG a tak snad zadne vetsi teploty nehrozi.
A prijde mi, ze ten ventilator jak je nasikmo dela daleko vetsi hluk nez predtim.
Veröffentlicht : 03/09/2018 8:34 am
zz2012
(@zz2012)
Mitglied
Tipnul bych si, že velmi rychle odejde ložisko ventilátorku. Kvůli gyroskopickému efektu se vždy doporučuje horizontální nebo vertikální montáž. Holt daň za lepší chlazení.
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Veröffentlicht : 03/09/2018 10:09 pm
RadekT
(@radekt)
Ten ventilátor padá jakoby z osičky a hučí. Kdyby mohl být obráceně, že by k osičce přiléhal bylo by to lepší.
Nebo kdyby byl ve stejné poloze jako původně, ale byl umístěn trochu výš a ten spodní díl by měl tunýlek pod 45 stupni a na něj se nasadil ventilátor.
Veröffentlicht : 04/09/2018 8:40 am
MartinD
(@martind)
Tiez potvrdzujem ze uroven hluku ventilatora sa zvacsila, a jeho zivotnost sa zrejme zmensila.
Veröffentlicht : 04/09/2018 10:41 am
RadekT
(@radekt)
Po pouziti tohoto drzaku
https://www.thingiverse.com/thing:3009290
se ventilator ztisil a chova se stejne jako puvodni kolme umisteni.
Drzi to ventilator za oba srouby, je potreba mit kryt extruderu i s puvodnim drzakem pro matku.
A vytisknout jinou cast co je kolem trysky, je potreba vyssi kominek, do ktereho ventilator zapasuje.
Funguje to dobre.
Veröffentlicht : 12/09/2018 9:57 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Zdravím všechny. Mám takový malý problém. Vytiskl jsem si a namontoval výše zmíněný držák na šikmé postavení předního ventilátoru. https://www.thingiverse.com/thing:3009290
A tady bych měl upozornit že to je jediná přestavba do výměny dílů extruderu jsem se nějak neodhodlal neb jsem zatím s chlazením neměl problém, ale to šikmé uchycení ventilátoru mne zaujalo a nevyžadovalo to žádný zásah. A ted k problému. Po instalaci ventilátoru na šikmo mám problém s teplotou. Jakmile ventilátor začne běžet tiskárna nedokáže udržet nastavenou teplotu. Konkrétně u PLA se teplota stabilně drží na 199-200 stupňů místo přednastavených 210. Takže otázka zní mám vrátit původní uchycení ventilátoru nebo je na to nějaká finta? Jako musím uznat že to opravdu chladí mnohem lépe možná až moc 😀
Stalo se to někomu?
Veröffentlicht : 24/09/2018 6:44 pm
Vladimír Renčík
(@vladimir-rencik)
Ja som nedokázal tlačiť po namontovaní nového krytu. Trysku to ochladzovalo tak moc že filament v tryske bol podchladený a dochádzalo k zasekávaniu. Veľmi často tlačiareň robila mikropauzy (podľa fóra posúvala filamnet hore a dole v heat-blocku čo jej pomáhalo sa spamätať) ale aj tak pri teplote tlače 210°C čo som na Mk2s používal stále som nebol schopný dotlačiť. Upravil som kryt pridaním zašikmenia aby vzduch smeroval pod trysku a nie na trysku a teraz to ide krásne. S toho čo som za posledné tri dni tlačil nič nezlyhalo a ani raz nepozastavila tlačiareň počas tlače, senzor filamentu je tichučko a tiež si nič nevšimol tak to asi pomohlo ;). S toho čo som testoval sú previsy rovnako dobré ako pri originálnom kryte, pri teplote 215°C cez slic3r, cez Curu a 210°C som nedotlačil lebo 45° previs už bol moc.
skúste a dajte vedieť: https://drive.google.com/file/d/1UvCM_Yq-KXU0NijeDIw3FfXsn9lcowsQ/view
Veröffentlicht : 01/10/2018 9:30 am
melsoft
(@melsoft)
Nahoře na krabičce Einsy je objímka/uchycení kabelu, která mi při montáži praskla - kabelový svazek je docela tlustý a při pokusu ho přitáhnout to nevydržel takový ten půlprstenec s otvory pro šroubky. Problém je, že ho nemůžu najít v sadě tisknutelných dílů. Je tam opravdu a jak se případně jmenuje?
Díky!
Veröffentlicht : 13/10/2018 2:15 pm
Ojrik
(@ojrik)
Veröffentlicht : 13/10/2018 4:34 pm
Arcon
(@arcon)
Re: Nové tištěné díly - verze R3/B7
A není dobré po tomto upgradu provést PID tuning hotendu?
Veröffentlicht : 30/11/2018 2:26 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
Musi byt extruder body cerny ? Chtel bych pouzit sedou.
Veröffentlicht : 01/12/2018 12:36 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Musí. Jinak nebude dobře fungovat senzor filamentu.
Veröffentlicht : 01/12/2018 4:14 pm
Filip Honzárek
(@filip-honzarek-2)
co tady tak ctu, tak stejne nefunguje spolehlive 🙂 takze cerna je jen kvuli nemu, to se asi bude dat poresit prebarvenim vnitrku, tam kde je, vnejsek muze byt klidne jinou barvou. ZKusim a uvidime.
Veröffentlicht : 01/12/2018 4:25 pm
Seite 2 / 3
