Tisk Nylonu
Zdravím mám menší problém mám mk2.5 s hladkým tiskovým plátem a po tisku nylonu s lepidlem se mi tvoří bublinky a deformace na tiskovem platu. Podložku otočím a po pár tiscích to zase zmizí. Je lepší použít zrnitý plát(mám ho doma na mk3 a se skušenosti vím že tyto deformace nevznikají ) s nejakým lepidlem ve spreji nedokáži si představit nanášení toho tyčinkoveho lepidla v rovnoměrné vrstvě.
RE: Tisk Nylonu
Ja to delam tak, ze nanesu tycinkou lepidlo cik cak a pak ho rovnomerne rozmazu ubrouskem namocenym v isoprophylu, ale nevim co to udela se silonem.
RE: Tisk Nylonu
Přeji dobrý den, nemáte někdo náhodou nastavení pro PAJet od plasty mladeč? Zkouším už po 4 a pořád se mi nedaří vytisknout malá ozubená kolečka do differenciálu :). Mám MK2.5
Předem díky.
RE: Tisk Nylonu
Ahoj,
a co znamená "nedaří se"? pokud jsou ta kolečka moc malá, tak to jsem zkoušel i z jiného materiálu a nebylo to nic platné.
Z jiného matrošu ti to funguje?
RE: Tisk Nylonu
Psal jsem odpověď a když jsem si vypisoval vše co mi to dělá, tak jsem si zároveň uvědomil, co je potřeba přenastavit 🙂 Takže jsem to snad vychytal :-). Kolečka jsou malý, vnější průměr 13mm... Chce to po tisku trochu doladit jehlovým pilníkem nebo skalpelem, ale zadařilo se. Téměř poloviční rychlost tisku, větší retrakce, snížená teplota oproti původnímu nastavení... Takhle to dopadlo
RE: Tisk Nylonu
Super, radost pohledět.
To jsou planetová kolečka? V čem je dělaný design, mně se moc osvědčil Fusion 360. ASA nebo Petg by asi také pevnostně stačily.
Tak to moje nejmenší zubaté funkční kolečko má průměr 6,5 mm a 12 zoubků
Ať se daří !!!
RE: Tisk Nylonu
Díky, dostal jsem STL k tisku. Jsou to vnitřní kola do differenciálu na model RC auta 1/10 :-). Jak to bude celé hotové určitě postnu na fórum. Původní zkušební výtisk byl z PLA a taky to jezdilo, ale nechce se mi to po pár dnech celý rozdělávat a měnit. Proto jsem zvolil nylon a na ostatní funkční díly PETG. Bude trošku boj s lepením a sesazováním k sobě kvůli smrštění, ale to nějak zvládnu :-).
RE: Tisk Nylonu
zdravím
Josef-u na nylonu makam v praci už dlouho a nastaveni to same :násobič extruze 1,05 ,max rychlost 35,a teploty 220/75firstl. 230/85 a pak ještě doporučuji žíhání někde píšou že stačí 70° asi hodinu ale ideal je 120° na hodinu a pak pomalu dolu. tisknu díly do lisů na HB (kluzná ložiska do motorů aut) bez žíhaní 70 tisíc kusů a s 110 tisíc průmerně než praskne . pozor asi o 1% se to ještě smrskne.
RE: Tisk Nylonu
A to tiskneš na MK nebo MINI?
