Filament pro tisk razitek
Dobrý den,
prosím o radu jaký zvoli filament pro tisk razitek (tiskova plocha). Nikde se mi nedaří najít žádná recenze, jestli je lepší zvolit Flexfill 98a nebo TPE 88 od plasty Mladeč, případně TPE 32 taktéž od plasty Mladeč ? Nebo něco zcela jiného ? Děkuji za pomoc.
Re: Filament pro tisk razitek
ja bych zkusil co nejměkčí, takže TPE 32? Kdyby mi fungovala tiskárna, zkusím Flexfiil 98 co tu mám.
naopak co nejdtvrdší ne, aby to sice byla guma ale při otisku se nedeformovala.... časem se na to chystám... mám doma flexfil od filamentum (na cívce je 98A) a myslím, že to bude ideální, dělalj sem z toho těsnění ke dřezu a funguje skvěle, dá se lehce zmáčknout, ale drží tvar...
Zkoušel jsem z 98 A a je to tvrdý..
Dělal jsem teď nedávno pár razítek. Problém není s tvrdostí, ale s přilnavostí barvy. Na Ruberfill 88A mi nedržela rovnoměrně žádná barva. Nejlepší výsledek jsem měl s Flexfillem 98A a barvou Trodat 9052. Tvrdost je OK.
