Problem s osou Z - Calibration failed! Check the axis and run again.
hamtronix
(@hamtronix)
Zdravim, mam problem s kalibraci v ose Z, chovani je vcelku divne, prikladam video, snad to uz nekdo resil. Videl jsem podobny problem ve foru, ale nic z toho, co tam bylo psano neni jako u mne. Sonda P.I.N.D.A. funguje normalne, podle ocekavani zhasne po priblizeni k podlozce (<1mm), nebo vkuse sviti, pokud je tiskova tryska vys. Neumim si to chovani vysvetlit. Firmware je tam 3.8.1-2869, upgradnuta MK3 na MK3S. Vsechny osi jezdi krasne hladce. Problem se tyka Kalibrace XYZ a Kalibrace Z, v podstate jak dojde na osu Z, tak to vyjede uplne nahoru, pak to sjede uplne dolu az zhasne sonda a tryska je na list papiru vysoko na podlozkou. A pak nic, jen chybova hlaska a konec. Ocenim jakoukoliv radu, co se s tim da delat.
Opublikowany : 11/11/2019 8:53 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Problem s osou Z - Calibration failed! Check the axis and run again.
Takže tiskárna by se měla chovat jako i3 MK3s. Jelikož mi nejde pustit video, o jakou hlášku jde?
Pokud budeš souhlasit, umístil bych tento dotaz do vlákna MK3s/MK3, protože se asi málokdo z majitelů mk3s dívají na fóra tiskáren mk2.5.
btw: zkusil si po upgrade udělat "velký" reset s vymazáním dat?
Opublikowany : 28/11/2019 5:25 pm
Milos V.
(@milos-v)
Taky se mi to poslední dobou jednou stalo. Pouštěl jsem Kalibrovat Z po tom co jsem měnil trysku a úplně stejně to skončilo hned na začátku. Myslel jsem, že se mi během utahování trysky něco hnulo a nenašel výchozí bod. Pustil jsem místo toho Kalibrovat XYZ a všechno prošlo v pořádku, včetně Z. Z toho videa to není úplně vidět, ale není ta tryska až moc nízko? Nezkoušel jsi hejbnout s PINDOU trošičku níž?
Opublikowany : 28/11/2019 8:43 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@hamtronix
Ale tvrdi, ze se mu to deje i pri XYZ kalibraci, nekde je chybka v detailech.
Opublikowany : 28/11/2019 10:25 pm
