XY Achse sind komisch
Mou67
(@mou67)
Also wenn ich mit dem kopf von links nach rechts schiebe entscheidet er sich bei einer stelle nach hinten zu fahren und dann wieder züruck zur der original position weis nicht wie man das beschreiben soll er macht aus dem nix nur bei der einen stellen einfach eine halb kreis bewegung als würde er von etwas ausweichen und das ist seit dem ich die mmu drauf geschraubt habe und das er bei jeden druck sich verschiebt also das es aufeinmal wo ganz anders druckt als er eigentlich sollte.
Hab das ganze zerlegt und wieder zusammen gebaut aber es ist noch immer so, ich weis nicht mehr weiter
Opublikowany : 04/04/2026 3:26 pm
Stefan Krister
(@stefan-krister-2)
RE: XY Achse sind komisch
Sowas hatte ich auch. Prüfe die Madenschrauben am X- und Y-Motor. War bei mir locker.
OpenLab Augsburg e.V.
- Baeckergasse 32, 86150 AugsburgEvery Tuesday we meet to talk about 3D printing and share our experiences with our printing projects. We tinker, design, draw and print using the 3D printers available in…
Opublikowany : 28/04/2026 4:01 pm
mnentwig
(@mnentwig)
probier' doch mal die Diagonalen (wo sich immer nur ein Motor bewegt). Vielleicht kannst du es damit auf einen Riemen eingrenzen. Schau' dir auch ggfs. den hängenden Riemen an, ob da an den Zähnen nichts klebt.
Opublikowany : 28/04/2026 4:27 pm
