Erste Schicht wiederholt sich ständig mit XY Versatz
Hansiwansi
(@hansiwansi)
Bei mir wiederholt sich die 1 Schicht mehrmals.
Dabei ist immer ein Versatz von x und Y. Die Richtung des Versatzes ist unbestimmt.
Z Fortschritt ist nicht erkennbar.
Verwendete Firmware = 6.5.3
This topic was modified 3 months ago by Hansiwansi
Posted : 06/04/2026 4:17 pm
Digibike
(@digibike)
RE: Erste Schicht wiederholt sich ständig mit XY Versatz
Schwierig, dir da zu helfen. Der Versatz kommt von der Kollision mit dem gedruckten. Warum Z nicht fährt - stepper defekt? Stepper-Treiber? SD-Karte? File defekt gespeichert? Würde man sehen, wenn man den Gcode der Datei und die ".3mf" Datei sieht. Dann kann man schauen, was übertragen wurde und was er macht. Wenn im Gcode nichts auffälliges ist, ist da wohl Verkabelung, Treiber und Stepper sowie als erstes neuer USB-Stick zu checken. Läuft eine der Z-Achsen Schwergängiger als die anderen beiden? Nicht, daß diese sich gegeneinander "verspannen"...
Gruß, Digibike
Posted : 07/04/2026 8:09 am
Björn-C.
(@bjorn-c)
Moin.
Ich kenne dieses Fehlerbild bei anderen Druckern von losen Riemenantrieben. Überprüfe mal alle X Y Antriebe auf festen Sitz.
Gruß,
Björn
Posted : 10/04/2026 8:01 am
Digibike
(@digibike)
Posted by: @bjorn-c
Moin.
Gruß,
Björn
Soweit ich das raus lese, erkennt er keinen Fortschritt in Z. Er druckt also immer auf der selben Höhe - da muß es zwangsläufig, egal wie heftig die Riemen gespannt sind, zu Kollisionen und Schrittverlusten kommen. Z scheint das eigentlich Thema zu sein...
Gruß, digibike
Posted : 10/04/2026 2:48 pm
Hansiwansi
(@hansiwansi)
Nach RESET, Firmware Update 6.5.3 kommt die Meldung das er ein Problem mit den Filamentsensoren.
Keine weiteren Infos vom Drucker.
Auf welche Sensoren kann sich der Drucker beziehen?
Posted : 14/04/2026 8:13 am
Hansiwansi
(@hansiwansi)
Scheint ein ähnliches Problem zu sein
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-core-one-zusammenbau-und-fehlersuche-bei-den-ersten-druckversuchen/prusa-coreone-kit-plus-filament-sensor-kalibrierung-schlaegt-fehl-trotz-ok-protokoll/#post-789061
bei mir zeigt der Filament Sensor unter Sensor ein 'INS' an.
Filament ist nicht eingeführt.
Posted : 14/04/2026 8:56 am
