Filament (TPU) kann nicht entladen werden
Moin moin,
wie oben bereits beschrieben steht kann ich mein Filament nicht mehr entladen. Ich hatte einen größeren Druck und der Drucker wartete auf einen Filamentwechsel. Der Wechsel funktionierte nicht. Ich habe deshalb die "Klappe" am Nextruder geöffnet um zu sehen, ob das Filament irgendwo "hängt". Es war kein Filament zu sehen. Ich habe die Klappe offen gelassen und den Entladevorgang nochmals gestartet. Das Filament wurde wie beim normalen Entladen bewegt. Es war jedoch keine Filament an der Transportrolle zu erkennen.
Bevor ich jedoch den Nexttruder demontierte, habe ich überlegt, ob man die Transportrolle manuell steuern kann. Ich habe jedoch keinen Menüpunkt hierfür gefunden oder habe ich ihn einfach übersehen? Was kann ich tun bevor ich demontiere?
Viele Grüße aus dem sonnigen Norden
Joachim
RE: Filament (TPU) kann nicht entladen werden
Schau' mal unter "Control" / "Move Axis" / "Move E". Der Extruder wird als "E-Achse" gelistet. Reagiert aber nur, wenn der Druckkopf auf Temperatur ist (was hier keine Rolle spielen sollte, kann man auch unter "Control" einstellen).
Es kann leicht passieren, daß TPU beim Versuch es zurückzuschieben verklemmt und sich dann im Extrudergetriebe verwickelt. Wenn sich das Extruderrad aber dreht, scheint das wohl in Ordnung zu sein. Wollte es nur erwähnen - vielleicht hilft einfach Neustarten?
Danke für den Tipp. Die Lösung hat zum Teil funktioniert. Ich kann das Filament bewegen, aber nur bis zum einem bestimmten Punkt. Dann fängt der Nextruder an zu "knattern" und das Filament bewegt sich nicht mehr. Auch ein Neustart hat nicht zum Erfolg geführt. Was kann ich jetzt noch tun und welche Schritte sind hierfür erforderlich?
Dann wird er ein Stück TPU in Rückwärtsrichtung verschluckt haben.
Man braucht zum Einsetzen des Planetengetriebes ein Spezialwerkzeug. Wenn man vorsichtig ist, kann man (wenn ich mich richtig erinnere!) den Deckel abnehmen, ohne das das Getriebe auseinanderfällt - ggfs. Schrauben zur Sicherung einstecken/-drehen. Vielleicht kann das Filament ja bereits auf diesem Wege entfernt werden. Beim Neuaufsetzen des Deckels unbedingt die Anleitung lesen, Einbauhilfe verwenden und nachher die Kalibrierung durchführen (die Schrauben werden nur locker angedreht, siehe Aufbauanleitung des Bausatzes)
Edit: Wenn da aber noch ein Stück Filament drinsteckt, vielleicht versuchen, das vorher herauszubekommen. TPU 95A ist extrem reißfest. Man kann den Motor ja auch mit der Hand drehen - in Vorwärtsrichtung ist vermutlich am sinnvollsten, dabei am Filament ziehen.
Danke, das werde ich morgen versuchen. Ich habe schon vermutet, dass ich das Spezialwerkzeug benötige, doch habe ich dies bisher noch nicht gefunden. Aber ich glaube, dass man dieses auch drucken kann. Muss ich mal suchen. Morgen mehr.
Hier sieht man es:
https://help.prusa3d.com/guide/6-nextruder-assembly_849034#849326
Wird sich sicherlich auf Printables.com finden.
So, das Werkzeug habe ich gefunden aber doch nicht gebraucht. Ich habe den Nextruder abgebaut und das Planetengetriebe entfernt indem ich die Schrauben zur Führung nicht entfernt habe und drauf geachtet habe, dass die drei Bauteile des Planetengetriebes nicht auseinander fielen.
Auf der "anderen" Seite der Führungsrolle haben sich 7 cm TPU befunden, die ich leicht entfernen konnte. Noch etwas die Zahnräder gesäubert und das war's dann auch schon. Alles wieder montiert und Kalibrierungstest durchgeführt, die alle anstandslos ausgeführt wurden.
Fazit: Ich werde kein TPU mehr auf dem Core One drucken, sondern hierfür meinen MK3S verwenden.
Besten Dank noch einmal für die Hilfestellung.
Das Verdrucken ist eigentlich kein Problem, aber lasse einfach den PTFE-Schlauch weg und lade / entlade manuell. Nie Probleme gehabt, außer als der Nextruder das weiche Filament zurückschieben wollte - gleiches Ergebnis wie bei dir.
Danke für den Hinweis. Könnte ich mir bei großen Modellen auch gut vorstellen. Ich frage mich nur: Wo hast Du die Filamentrolle angebracht und wie realisierst Du die Filamentführung?
Die Rolle wird einfach neben den Drucker gestellt, ich verwende den Halter hier: https://www.3djake.de/3djake/filament-spulenhalter
Sinnvoll ist es, das Filament einmal durch das ovale Loch am Boden zu führen. Und das ist die "Filamentführung". Der Rest ... TPU ist schlau genug, das findet seinen eigenen Weg 🙂 Das hängt einfach über den Rand und gut so.
Unbeaufsichtigt über Nacht würde ich mir wahrscheinlich ein Stativ via Besenstiel improvisieren, die haben bereits ein praktisches Führungsloch am Ende.
OK, danke. Aber Ich bin mir nicht ganz sicher, welches ovale Loch am Boden Du meinst. Dass das Filament so "schlau" ist und seinen Weg findet, nur wenn es über den Rand geführt wird, hätte ich nicht gedacht.
Wenn ich es denn mal ausprobieren werde, nutze ich am besten meinen Filamenttrockner, der auch für solch einen Fall eingesetzt werden kann.
