Eigenständiges Öffnen und Schließen des Ventilationsgrills funktioniert nicht?
Keno
 Keno
(@keno-2)
Moin,
vielleicht stelle ich mich ja etwas blöd an, aber ich hatte es so verstanden, dass mit der Einführung des Core One + auch für den normalen Core One die automatische Öffnung und Schließung des oberen Ventilationsgrills eingeführt wurden.
Das Update hatte ich vor langer Zeit gemacht und seitdem auch schon wieder öfters gedruckt. Der Drucker befindet sich somit auf dem neuesten Stand.
Leider kann ich es jedoch nicht beobachten, dass er selbstständig den Ventilationsgrill öffnet und schließt. Habe ich dahingehend etwas falsch verstanden oder muss man noch irgendwo was aktivieren? Ich habe die Einstellung durchsucht und konnte weder im Slicer noch am Drucker selbst nichts finden.
Für Ideen, was ich noch machen könnte, wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank für Eure Bemühungen!
Posted : 28/04/2026 1:27 pm
kampfflieger
(@kampfflieger)
RE: Eigenständiges Öffnen und Schließen des Ventilationsgrills funktioniert nicht?
Hallo,
ich gehe davon aus, dass Du die Hebel zum Öffnen und Schliessen bereits angebracht hast. Anfangs hatte ich auch das Problem. In der Beschreibung habe ich es so verstanden, als ob der Drucker das von alleine macht. Nachdem ich die Hebel montiert hatte, habe ich dann im Start und Endcode die Befehle zum Öffnen und Schliessen eingebracht. Jetzt funktioniert es super. Hier sind mein Start und Endcoe.
; Automatic vent control via Nextruder
G1 Y15 F10000 ; go to safe position
{if filament_type[initial_tool] =~ /.*(PLA|PETG).*/}
  ; open the vent
  G1 X38 ; right of lever ;               rechts vom Schieber
  G1 Y-14 ; engagement position
  G1 X23 F600 ; push lever left ; drücke Schieber n. links
  G1 X38 F10000 ; retract to the right ;    fahre nach rechts
  G1 Y15 ; go to safe position
{else}
  ; Close the vent
  G1 X8 ; left of lever ; links vom Schieber
  G1 X23 F600 ; push lever right ; druecke Schieber n. rechts
  G1 X17 F10000 ; retract to the left ; fahre Nextruder n. links
{endif}
;G28 X,Y
Endcode:
; Close the vent if it has been opened
G1 X23 F600 ; push lever right ; drücke Schieber n. rechts
{endif}
Den Endcode ganz am Anfang setzen.
Viele Grüsse
Posted : 01/05/2026 12:18 pm
Keno
 Keno
(@keno-2)
Seltsame Implementierung von Prusas Seite.
Vielen Dank für deinen Code! Den werde ich ausprobieren!
Posted : 04/05/2026 3:45 pm
kampfflieger
(@kampfflieger)
Hi Keno, ok, freut mich wenn ich Dir helfen konnte.
Viele Grüsse
Kampfflieger
Posted : 04/05/2026 4:43 pm
