Core One MMU3 und 0,25 Nozzle
rorzada
(@rorzada)
Utenti
Hat schon jemand versucht, den Core One mit der MMU3 und einer 0,25 mm Nozzel zu benutzen? Im Konfigurationsassistenten des Prusa Slicers ist die Verwendung einer 0,25 mm Nozzle nicht vorgesehen.
Gibt es Vorschläge zur Druckeinstellung?
Postato : 21/01/2026 6:28 pm
mnentwig
(@mnentwig)
RE: Core One MMU3 und 0,25 Nozzle
Ja, aber ich verstehe auch, warum die Kombination nicht beworben wird. Ist eine hakelige Sache aus mehreren Gründen, aber ich verwende es häufig.
Du kannst meine Presets für ASA hier finden:
https://www.printables.com/model/1491057-prusa-core-one-mmu-preset-with-025-mm-nozzle-for-a
Ich empfehle Wärmeleitpaste, weil Heat Creep zum Problem werden kann (materialabhängig, hat bei mir geholfen). Man darf auch mit dem Purge-Volumen ggfs. nicht zu weit heruntergehen (das wird dann bei dünnen Lagen unhandlich / extrem langsam). Sonst verschleißt das Filament, weil es ständig nur hin-und her läuft - kaum vorwärts. Vermutlich auch materialabhängig, ich habe meinen "Idler" am Druckkopf und die Spannung des MMU-Pulleys relativ lose eingestellt, um die Abnutzung zu reduzieren.
Postato : 21/01/2026 7:06 pm
1 persone hanno apprezzato
mnentwig
(@mnentwig)
ich würde hier auch mal Digibike's Tip mit dem Filamentöler weitergeben. Bisher sind meine Erfahrungen nur positiv, und gerade hier ist die Filamentreibung problematisch, wenn sich das Material im dauerhaften "Pendelverkehr" befindet.
Und, ganz wichtig,  falls du den 90 Grad Winkel für den PTFE-Schlauch am Druckkopf wegläßt, besteht erhöhtes Risiko, daß sich das Druckkopfkabel gegen den linken ("X") Steppermotor verklemmt. Das wird halt auch durch den Schlauch hochgehalten. Fällt ganz besonders auf, wenn man den Wipe-Tower in der linken hinteren Ecke plaziert...
Wenn auf dem Wipe-Tower Tropfen / "Blobs" entstehen und / oder sich der Druckkopf beim Wechseln hineinschmilzt, einen geeigneten Tool-Change G-Code hinzufügen z.B. G1 X10 Y10 F5000, um den Druckkopf während des Wechselns woanders zu "parken" (X=10 Y=10 sollte auf dem Printbed idealerweise frei sein)
Postato : 21/01/2026 7:14 pm
rorzada
(@rorzada)
Utenti
Vielen Dank für eure Tipps.
Na dann werde ich mal experimentieren müssen 😀
Postato : 22/01/2026 7:02 am
mnentwig
(@mnentwig)
... und wo wir beim Thema sind: Wenn du die Klappe der MMU zuschraubst, dann gegen den Widerstand der Federn hochziehst, spürst du vermutlich, daß die Gewinde der Schrauben am Gehäuse schleifen. Das heißt, der kritische Mechanismus, der kontrollierten Druck auf das Filament gegen die Antriebsrolle erzeugt, kratzt konstruktionsbedingt.
Ein erneutes Beispiel für "Prusaism" wo ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll... zum Glück mit Schlüsselfeilen leicht zu beheben.
"Kritisch" halt, um mit minimalem Druck auszukommen, damit das Filament (dessen Toleranzen ja laut P. so kritisch sind, daß sie für jede Rolle "Prusament" explizit ausgewiesen werden) nicht verformt wird.
Postato : 22/01/2026 4:57 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Wo ich gerade beim Drucken bin... eine "Fallstudie" zum Thema "Filament-Pendelverkehr" mit der 0.25 mm Düse:
Das Lineal unten [1] drucke ich häufiger in 0.25 mm, mit personalisierter Beschriftung in vier Farben. Bei zwei Stück auf dem Druckbett plus Wipe Tower dauert der Druck 5h mit 31 "tool changes". Dabei werden 8.36 m Filament verdruckt. Bei 35 cm PTFE-Schlauch legt das Filament zusätzlich 2*31*0.35=21.7m zurück, also mehr als das Doppelte des verdruckten Materials. Das wäre noch unkritisch, aber die Verteilung auf die Farben ist extrem asymmetrisch 18.6g/0.39g/2.4g/0.33g. Es ist dann keine Überraschung, daß das Material der mm-Striche am ehesten "Zicken" macht, wobei (Titan)-Weiß dann tendenziell noch problematischer ist als andere Farben. Mehr Purge-Volume hilft.
Und - als ob der Drucker mitreden wollte - fiel beim Einrichten das grüne Fragment im 2. Bild aus dem Extruder: Ablagerungen in der 0.25 mm Düse (Heat-Creep), die mit dem entladenen Filament herausgezogen wurden und es sich hinter dem "Idler"-Hebel gemütlich gemacht haben.
[1] https://www.printables.com/model/1558966-ruler-metric-200-mm
Postato : 22/01/2026 7:29 pm
Joeri
(@joeri-2)
Moin
Ich hab nun meine MMU3 an den Core One angeschlossen, den Extruder Umbau gemacht und auch eine 0.25 Düse. Das klappt erst mal ganz gut.
Aber ich hab jetzt ein Problem das ich die Schrauben zum festhalten vom Swivel und Idler fast ganz lösen muss damit der Filament Sensor reagiert.
Was wohl dazu führt das es zu lose ist und das Filament nicht mehr weiter transportiert wird....
Mach ich die Schrauben nach Anleitung löst der Sensor nie aus....
Postato : 01/02/2026 3:27 pm
mnentwig
(@mnentwig)
Blöde Frage... hast du nach dem Verstellen der Schrauben kalibriert? Das ist unbedingt notwendig. D.h. "Filament sensor".
Postato : 01/02/2026 3:29 pm
Joeri
(@joeri-2)
Das hab ich mehrmals getan, ich muss auch da die Schrauben recht lose lassen, sonst löst der Sensor nicht aus...
Ich muss wohl das alles nochmal auseinander nehmen.
Postato : 01/02/2026 3:44 pm
Joeri
(@joeri-2)
Ich habs gefunden. Ich hab das kleine Metal Röhrchen unten am idler vergessen.....
Jetzt geht der Sensor auch vernünftig
Postato : 02/02/2026 3:00 pm
Joeri
(@joeri-2)
Ich bin nun erst mal auf eine 0.4 Nozzle gegangen, bei 0.25 war nach ein paar Farbwechseln ende, vermutlich Heat Creep und/oder das die Spitze nicht sauber war.
Auch hab ich die Vermutung das beim letzten Einzug auch zu wenig für die Spitze vor dem Einzug getan wird.... aber das hab ich nicht weiter untersucht.
Ich wollte erst mal den "default" sauber zum laufen bekommen. Das klappt bis jetzt ganz gut.
Postato : 09/02/2026 3:31 pm
