C1L Achtung crash bei Großen drucken FW 6.5.2 und älter
Alpengeist
(@alpengeist)
Ab einer gewissen Bauteilhöhe crasht der Kopf in das Objekt bei Filament Wechsel oder bei gewollter Pause.
Ich habe mir dadurch den Helm von Prusa versaut und dachte mir ok… kann ja vor kommen.
Letzte Woche hatte ich einen ASA druck mit 2 tagen druck Zeit… 11minuten vor dem Ende ist das Filament leer gewesen… ist ja kein Problem… neue Rolle und weiter geht’s… aber nichts da... die Z ist mit dem Objekt über die Nozzle Höhe gefahren und der Kopf crashte... habe sofort raset gedrückt und abgedreht. Über 2Kg ASA in den Wind geschossen.
Samstag habe ich dann den support darüber informiert das dieser Fehler existiert... er hat es aufgenommen und ich dachte mit der nächsten FW ist es behoben… siehe da der Fehler ist noch immer vorhanden… ihr könnt es selbst reproduzieren in dem ihr einen 20mm Zylinder auf das leere Sheet im Slicer setzt ihn dann skaliert auf X 20 Y 20 Z 329 den Vasen mod einstellt Slicend und dann bei Z 300 eine Pause einfügt. Nochmals slicend und druckt… aber Achtung es könnte euren FAN SHROUD beschädigen… meiner hat auch einen Riss bekommen.
Prusa Team behebt diesen Fehler… ich habe Große Teile zu drucken und keine Lust darauf zu hoffen das mir das Filament nicht aus geht.
Opublikowany : 20/01/2026 6:49 pm
1 ludzie polubili
