Schlechtere Qualität mit Octoprint!?
Joachim
(@joachim-4)
Moin, ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, da hier noch keine Themen zum Core One zu finden sind, aber ich versuch's mal.
Ich habe ein Teil über Octoprint gedruckt und war nicht zufrieden mit der Qualität des Drucks. Außerdem konnte ich während des Drucks erkennen, dass der Druckkopf sich nicht gleichförmig bewegt, sondern zitterte, was auch der Qualität entsprach. Dieser Effekt trat besonders bei den Kreisen/Ellipsen auf. Ich hatte erst den Drucker in Verdacht. Dann druckte ich das gleiche Modell über den USB-Stick und bekam eine sehr viel bessere Qualität. Den Unterschied kann man m.E. sehr gut auf dem Bild erkennen.
Ich hatte kurz vorher noch ein Upgrade von Octoprint auf 1.11.3 durchgeführt und die neue Version in Verdacht. Deshalb habe danach ein downgrade auf 1.11.2 durchgeführt, aber das Ergebnis blieb gleich schlecht. Ich habe ein paar Plugins aktiv, aber ich glaube nicht, dass diese die Verursacher für die schlechte Qualität sind.
Hinzufügen muss ich vielleicht noch, dass Octoprint immer eine zu niedrige Spannung anmeckert. Nach Austausch mehrerer Netzteile habe ich inzwischen ein Netzteil mit 5,1V und 3,1A. Obwohl ich die Meldung immer kommt, hatte ich bisher keine Probleme mit der Qualität. Beim Raspberry handelt es sich um ein PI3B+.
Die Baudrate vom Octoprint zum Drucker beträgt 230400.
Vielleicht hat jemand das gleiche "Problem" festgestellt oder eine Idee woran es liegen könnte.
Für Hinweise bin ich dankbar.
VG Joachim
Posted : 14/09/2025 5:55 pm
Walter Layher
(@walter-layher)
RE: Schlechtere Qualität mit Octoprint!?
Ich würde als erstes versuchen, alle Plugins zu deaktivieren und kontrollieren, ob sich das positiv auf die Druckqualität auswirkt. Falls ja, dann die Plugins eins nach dem anderen aktivieren und erneut kontrollieren. Manche Plugins können den Druckvorgang erheblich verlangsamen, z. B. die Plugins für Zugriff über das Internet oder die für Erkennung von Spaghetti.
Was wird beim "Resendverhältnis" oben links angezeigt? 0 oder ein höherer Wert als Null?
Posted : 14/09/2025 11:01 pm
