HT Hotend für den Core One
Patrick
(@patrick-9)
Was nützt mir ein HT Hotend für den Core One, wenn Filamente die solch hohe Drucktemperaturen benötigen, auch eine höhere Kammertemperatur erfordern, die mit dem Core One nicht erreicht werden können? Ich hoffe auf ein Drucker Upgrade von Prusa, um eine aktive Kammerheizung zu installieren und nicht wie beim Core One L nur eine halb aktive, durch Lüfter am Druckbett.
Respondido : 27/02/2026 12:17 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
RE: HT Hotend für den Core One
Ich teste mit meinem Prusa Core One HT gerade die Kombination 350 Grad und einer reinen Isolation.
https://forum.prusa3d.com/forum/user-mods/prusa-core-one-ht-finalyy-its-done/#post-783634
Bevor ich heize schau ich zuerst wie man die Wärme drin behalten kann.
Gruss Jan
Respondido : 27/02/2026 1:09 pm
Patrick
(@patrick-9)
Hallo Jan, das klingt spannend. Thema Isolation habe ich auch im Kopf und ist mein erster Schritt. Die vorhandene Wärme drin behalten ist immer effektiver, als zusätzliche Energie zu erzeugen. Darf ich fragen, wie du deinen Core One isoliert hast? Ich denke da an Alu-Reflexionsfolie, welche ich mir heute Nachmittag holen will.
Da ich den Core One mit MMU3 ausgestattet habe und somit die Kammer nicht mehr aufheizen konnte, habe ich den Originalen MMU3 Aufbau umgebaut, damit ich die Originale Core One Dachabdeckung wieder verwenden kann.
Ein weiterer Punkt der mich aber noch beschäftigt: Halten die verschiedenen Elemente im Bauraum die höheren Temperaturen aus? Ich denke da an Schrittmotoren, gedruckte Teile u.s.w.
Esta publicación ha sido modificada el hace 2 months por Patrick
Respondido : 27/02/2026 1:49 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hallo Patrik. Das ist es auch. Die Überraschung , das der C1 das gefressen hat, was die KI da so "zusammengestellt" hat war groß.
Da sind wir auf ähnlichen Wegen.
An meinen Prusa XL im MK4 MOD Gehäuse kommen im ersten Step erstmal von SAARPOR Heizkörperdämmmatten aussen ran. Das ich überhaupt mal weiter komm mit dem XL und das was ich vorhabe. Da schaffe ich ohne aktive Heizung nach gut 15 Minuten 50 bis 55 Grad.
Bei C1 ist das anders. Kaum Platz für Dämmung. Ich möchte nächste Woche mal Keramikpapier + Alufolie testen. Das ist dünn genug.
MMU3 steht auch noch auf meiner Agenda, aber eins nach dem anderen. Kann ich leider nix dazu sagen. Wenn die INDX Geräte gut funktionieren wird ebay Kleinanzeigen voll von MMU3 Geräten sein - Brief und Siegel drauf 😉
Schrittmotorkühlung ist ein guter Punkt!
https://meltbro.de/wasserkuehlung-adapter-kuehlkoerper-fuer-nema17-schrittmotor-fuer-vzbot-235-oder-330-motor.html
Die aus PCCF gedruckten Sachen sollten das schon abkönnen. Alles was PETG ist sollte ersetzt werden. Die Platine werde ich wohl in Hitzeschutzschlauch einpacken müssen , oder auslagern.
Wichtiger wäre , eine Regelung einzubauen, um sich nicht passiv auf das Heizbett zu verlassen. Isolierung ist zwar nicht schlecht aber eine gute und stabile Temperatur ist auch nicht verkehrt.
Erstmal möchte ich mit PPA-CF weitermachen, dann PPS und alles was mit GF endet. PEEK kommt ganz zum schluss um die 450 Grad mal voll auszunutzen die mein C1 gerade hergibt. Im leerlauf schafft er es ja schonmal.
Respondido : 27/02/2026 2:55 pm
Patrick
(@patrick-9)
Ich wollte mir dis holen zum Isolieren:
https://www.bauhaus.ch/de/isolierplatten/nmc-heizkoerper-daemmung-noma-reflex-plus-heizkoerperreflex-platte/p/22810975
3mm Dick sollte passen.
Anfangs war ich auch gehypt von der Ankündigung, mitlerweille muss ich aber sagen, dass mir dies nicht soo viel bringt, die MMU brauche ich vorwiegend, damit ich nicht ständig manuell das Filament wechseln muss, ich drucke vorwiegend technische Teile und nicht multi color, wo ich bei jedem druck x Filamentwechsel habe. Deshalb lass ich das vorerst und lass die INDX erst mal anlaufen und die Kinderkrankheiten auskurieren😅
😬 da kreierst du womöglich die nächsten Probleme, Thema Kondensation wenn du das nicht richtig regelst, da Tendiere ich eher dazu die Schrittmotoren aus dem Bauraum zu isolieren mit anpassungen der Plexi-Seitenfenster.
Gibt es eine Liste welche Teile aus PETG gedruckt sind?
Sauberer wäre sicher auslagern
Hab den Panda Breath angeschaut, passt aber ohne gröbere Anpassungen der Seitenwände nicht rein.
Das ist auch ungefähr mein Weg, PEEK weiss ich noch nicht ob ich mich da ran traue.
Bin jedenfalls gspannt auf deine Erkenntnisse, teilst du die irgend wo?
Respondido : 27/02/2026 11:23 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hallo Patrick.
Schau einer an. Das ist ja noch besser. Das habe ich mir mal gespeichert. danke 🤘
Jupp, so machen ich es auch. Wir werden sehen , was INDX bringt.
Ich denke das ist nur ein Teil am Nextruder, die Magnethalter und die Filamentführung / - sensor.
Vielleicht kann man auch einen kleinen Lüfter vor den Nema platzieren und einen Luftführungskanal um den Nema legen, der die frische Luft von außen wieder raus leitet.
Schau mal: https://www.printables.com/model/1581091-core-one-standalone-heater-100w
Ich persönlich möchte eher eine aussenliegende Heizung bauen.
Ja teilen werde ich alles. Die Firmware auf GitHub und die anderen Sachen bei Printables.
Gruß Jan
Respondido : 28/02/2026 3:41 pm
Patrick
(@patrick-9)
Bin am Freitag nicht dazu gekommen diese Isolationsmatte zu holen, war auch noch am Umbau des MMU3 Buffers beschäftigt.
Habe jetzt noch einmal getestet: Ausgangstemperatur Kammer=23°C, danach Kammertemp. auf 55°C gestellt, Heizbett auf 110°C, Hot End auf 170°C.
Was dauerte 26min. bis die Kammer auf 40°C war, 36min war sie dann 41°C, da habe ich abgebrochen.
Als nächstes werde ich mit einer Wärmebildkamera schauen, wo ich die Wärme verliere. Ich denke, das die Dachabdeckung aus Plexi nicht von Vorteil ist.
Danach wird isoliert und ich mache den gleichen Test noch einmal um zu schauen, ob ich eine schnellere und vorallem höhere Kammertemperatur erreiche.
Hier noch mein aktueller Drucker Core One
Respondido : 01/03/2026 7:48 pm
1 les gusta
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Hallo Patrick.
Das was du gemessen hast ist ganz normal. Mehr wird es auch nicht werden. Bei mir ist das ähnlich.
Mit der Isolierung wirst du schon deutlich schneller über 40 Grad kommen.
Du kannst ja mal die drei Plexigläser (oben und die zwei seitlichen) "abkleben". Bedenke aber , das es an den profilen Löcher und Öffnungen gibt , wo auch Wärme entweicht. Darüber hinaus muss ja auch das "kalte" Metall der Gehäuseprofile und der Abdeckwände hinten und seitlich erwärmt werden.
Leichter wäre es von innen dieses "Aufwärmen von kalten Körpern" zu verhindern.
Gruß Jan
Respondido : 02/03/2026 11:10 am
Patrick
(@patrick-9)
Hallo Jan.
Mein Ziel ist es ja 1. schneller die Kammer aufzuheizen, 2. Höhere Kammertemperatur zu erreichen (55-max.60°C) somit sollten weitere grössere Umbauten vorerst nicht notwendig sein, ausser den Einbau einer aktiven Heizung. Mit der Isolation will ich das aufheizen der "kalten Teile" verlangsamen.
Ich gehe aktuell davon aus, dass kleine Öffnungen einen geringeren Verlust erzeugen, als die "kalten Teile" während des aufheizen.
Mit der Wärmebildkamera will ich herausfinden, wo kalte Bereiche sind, die ich isolieren kann, um eben die Aufheizzeit zu minimieren.
Zusätzliches abdichten von Öffnungen und Spalte mache ich im ersten Schritt absichtlich nicht, da ich gerne wissen möchte was den grösseren Einfluss hat. Kann gut sein, dass ich komplett falsch liege und das abdichten von Öffnungen und Spalte als erstes effizienter sind. Wenn man aber zu viel abdichtet beeinflusst dies die Luftzirkulation für die Filtration, da möchte ich eher zurückhaltend sein.
Respondido : 02/03/2026 1:52 pm
1 les gusta
Patrick
(@patrick-9)
Respondido : 02/03/2026 10:04 pm
1 les gusta
Patrick
(@patrick-9)
Die Isolation passt perfekt, Boden und linke Wand sind ausgekleidet, wenn auch nicht ganz so einfach ist. Morgen konnt Rückwand und Rechte Seite an die Reihe…
Respondido : 02/03/2026 10:10 pm
1 les gusta
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Guten Morgen Patrick.
Das schaut doch super aus - gute Arbeit.
Und je enger / kleiner Abstand ist zwischen Seitenwand und Druckplatte, desto weniger Wärme geht nach unten verloren.
TOP 🙂
Respondido : 03/03/2026 7:24 am
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Guten Abend Patrick.
Ich habe endlich mal Zeit gefunden:
https://github.com/jandslay/Prusa-Firmware-Buddy-Core-One-HT450
Gruss Jan
Respondido : 06/03/2026 4:39 pm
1 les gusta
