"Absorbiere Wärme"
klaus.g2
(@klaus-g2)
"Absorbiere Wärme"
Hallo Zusammen,
nach dem Umbau vom MK4S funktioniert mein CoreOne soweit gut. Was bei vielen Drucken am Anfang nervt (und ich vom MK4S nicht kenne), ist die Meldung "Absorbiere Wärme", die bei Beginn des Druckens oft erscheint und relativ lange herunterzählt.
Was hat es damit auf sich?
Viele Grüße
Klaus
Publié : 10/03/2026 11:23 am
Nonoobybut
(@nonoobybut)
Membre
RE: "Absorbiere Wärme"
Hi, ich denke es ist um die Kammer vorzuwärmen. Wenn Du z.B. ABS druckst soll sie ja 40°+ haben. Dann wird auch der Filtrationslüfter evtl. eingeschaltet weil ABS etwas giftiger ist und damit Raumluft angesaugt, die in der Regel kälter sein dürfte. IMHO ist das einfach um Reserven zu haben, du kannst es ja überspringen. Wenn du schaust wird es bei PLA z.B. auch schneller hochzählen. Schlimmstenfalls kannst du es beim Start-G-code in den Drucker-Einstellungen abstellen, oder beim slicen die nominale Kammertemperatur des Filaments auf 0 stellen.
Ich empfehle dir auch mal einen Temperaturturm zu drucken, da siehst du wo dein Drucker am Besten druckt.
Viele Grüsse
Publié : 10/03/2026 12:01 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Für das Bettleveling ist das wichtig. Wenn das Druckbett noch nicht durchgewärmt ist kann das Messen mit der Loadcell nicht vollständig korrekt sein.
Ich habe das beim XL und am C1 abgestellt. Über die App heize ich alles vor und dann ist er vorgewärmt. Dann muss er nicht warten beim "Absorbing Heat"
Publié : 10/03/2026 7:50 pm
