"Absorbiere Wärme"
klaus.g2
(@klaus-g2)
"Absorbiere Wärme"
Hallo Zusammen,
nach dem Umbau vom MK4S funktioniert mein CoreOne soweit gut. Was bei vielen Drucken am Anfang nervt (und ich vom MK4S nicht kenne), ist die Meldung "Absorbiere Wärme", die bei Beginn des Druckens oft erscheint und relativ lange herunterzählt.
Was hat es damit auf sich?
Viele Grüße
Klaus
Posted : 10/03/2026 11:23 am
Nonoobybut
(@nonoobybut)
RE: "Absorbiere Wärme"
Hi, ich denke es ist um die Kammer vorzuwärmen. Wenn Du z.B. ABS druckst soll sie ja 40°+ haben. Dann wird auch der Filtrationslüfter evtl. eingeschaltet weil ABS etwas giftiger ist und damit Raumluft angesaugt, die in der Regel kälter sein dürfte. IMHO ist das einfach um Reserven zu haben, du kannst es ja überspringen. Wenn du schaust wird es bei PLA z.B. auch schneller hochzählen. Schlimmstenfalls kannst du es beim Start-G-code in den Drucker-Einstellungen abstellen, oder beim slicen die nominale Kammertemperatur des Filaments auf 0 stellen.
Ich empfehle dir auch mal einen Temperaturturm zu drucken, da siehst du wo dein Drucker am Besten druckt.
Viele Grüsse
Posted : 10/03/2026 12:01 pm
jan.d.slay
(@jan-d-slay)
Für das Bettleveling ist das wichtig. Wenn das Druckbett noch nicht durchgewärmt ist kann das Messen mit der Loadcell nicht vollständig korrekt sein.
Ich habe das beim XL und am C1 abgestellt. Über die App heize ich alles vor und dann ist er vorgewärmt. Dann muss er nicht warten beim "Absorbing Heat"
Posted : 10/03/2026 7:50 pm
Ineal
(@ineal)
hab das gleiche auch schon beobachtet, hab einen Druck auf MK4S und Core One+, beide Druckplatten gleicher Inhalt. während der MK4 schon lange druckt dauerts. Das Krasse, das was der Core dann schneller ist hat er beim Aufwärmen an Zeit verbraten.
Posted : 17/05/2026 10:06 am
luetzel
(@luetzel)
Bemühe mal die Suche im Forum. Im Prusa Slicer kann man das Absorbieren der Wärme vom Material abhängig machen und von der Größe des Objekts.
Ich habe meinen Start G-Code so angepasst:
; Conditional heat soak
; Small PLA/PETG/FLEX prints without chamber heating get only a short dwell.
; Chamber materials and larger prints use the full G29 G heat absorption.
{local print_w = first_layer_print_max[0] - first_layer_print_min[0]}
{local print_h = first_layer_print_max[1] - first_layer_print_min[1]}
{local heat_soak_area = 10000} ; threshold: 100x100 mm
{local small_print_dwell = 10} ; short dwell in seconds for small prints
{if chamber_minimal_temperature[initial_tool] != 0}
  G29 G ; chamber materials — full bed stabilization wait
{else}
  {if filament_type[initial_tool] =~ /.*(PLA|PETG|FLEX).*/}
    {if print_w * print_h < heat_soak_area}
      G4 S{small_print_dwell} ; small low-temp print — short dwell sufficient
    {else}
      G29 G ; large low-temp print — full bed stabilization wait
    {endif}
  {else}
    G29 G ; warp-prone material — full bed stabilization wait
  {endif}
{endif}
Bei größeren Modifikationen kann man den Start-G-Code auch mal mit Codex oder einer anderen KI checken lassen.
Man muss ja nicht 1:1 alle Vorschläge übernehmen, aber die Wartezeit konnte ich für PETG und PLA deutlich reduzieren.
Ich Drucke überwiegend Kleinteile mit kleiner Druckfläche. Bei größerer Druckfläche als 10x10 cm oder Filament, das zum
"Warpen" neigt, wird automatisch die lange Absorptionsvariante gewählt. Über den Start-Code kann man auch das Lüftungsgitter
Materialabhängig automatisch steuern. Dazu gibt es im Forum ebenfalls Code-Vorschläge.
Posted : 20/05/2026 8:10 am
