Začátečnické problémy
ferus
(@ferus)
Zdravím,
nejspíš se budu ptát na triviální věci, ale já jsem vždy klidnější, když mi odpoví někdo, kdo už má tyto záležitosti "v oku". Já jsem prozatím v začátcích a ocením jakoukoliv radu.
Koupil jsem si tiskárnu Mini+ (zčásti sestavenou), doskládal jsem ji, zkalibroval, self-test byl OK, nastudoval jsem si všechno, co k tomu bylo. Tisknu s Prusamentem PLA na hladkou PEI desku, ale...
1. Modely dodané s tiskárnou se vytisknou skvěle, ale první vrstva není to pravé ořechové.
Obr. 1 je spodní část štítku "PRUSA".
Je tohle způsobené špatnou kalibrací první vrstvy?
2. Někdy se stává, že se mi během tisku odlepí jedna strana modelu (viz obr. 2). Pak je to 50:50, že se zvedne natolik, že o něj zavadí tryska a celý model je tatam. Čím menší je model, tím je větší pravděpodobnost, že se to odlepí.
Jak můžu zlepšit přilnavost, aby se mi ani malý model neodlepoval?
Zatím jsem pro stažené modely použil Prusa Slicer s přednastaveným PLA profilem (0,15 mm QUALITY).
Omlouvám se, pokud jsou to banální věci, ale fakt si radši nechám poradit, než bych měl začít experimentovat s různými nastaveními a pod.
Předem díky.
F
Postato : 10/05/2022 10:52 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Začátečnické problémy
Ahoj,
oba body spolu souvisí. Ta první vrstva je špatná. Tryska musí níž, více tu linku rozplácnout na desku. To vyřeší i přilnavost.
Pokud se bude přilnavost horšit, musíš vyčistit podložku. Cokoliv mastného, jako třeba prsty ji ušpiní a nedrží to na ní potom.
Postato : 10/05/2022 12:22 pm
ferus
(@ferus)
Super, dekuji za odpověď.
Momentálně mám osu Z někde kolem -0,900 a už jsem měl strach jít níž. Jako začátečník mám problém odhadnout o kolik ji ještě můžu snížit.
Zkusím si s ní tedy ještě pohrát a uvidím, co mi z toho vyleze.
Ještě jednou díky!
Postato : 10/05/2022 12:27 pm
Bazim
(@bazim)
Já jsem s mojí MINI+ dokonce na -1,600 mm. Myslím si, že jsem dosáhl poměrně dobré kalibrace díky tomuto:
https://www.printables.com/cs/model/25261-first-layer-calibration-test
Postato : 16/05/2022 5:10 pm
