Tisk PETG po zavedení filamentu
Radim
(@radim-3)
Ahoj. Mám takový problém, který nechápu.
Filament vždy před vypnutím tiskárny vysunu a uložím do boxu. Když pak tiskárnu znovu zapnu, zavedu PETG Prusament White filament a zahájím tisk, tak první vrstva je podextrudovaná - perimetry i výplň jsou tenčí a mezi výplní a perimetrem jsou malé dírky. Tisk zastavím a musím opakovat, většinou tak 2x. Pak tiskárna začne tisknout první vrstvu normálně.
Nějaký nápad, čím by to mohlo být? Mezi zavedením filamentu a zahájením tisku je většinou pauza na nahrání souboru.
Respondido : 30/01/2023 9:46 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Tisk PETG po zavedení filamentu
Má tiskárna Superpindu? Jaká je zhruba teplota okolí? Na kolik je nastavená teplota trysky pro 1. vrstvu? Dělá to jen s tímto jedním filamentem? Jaký byl použit slicer? Tiskne startovací linku? Tiskne se obrys? Není poškozený spodní okraj PTFE (vysunout nahoru, není třeba sundavat trysku)?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 31/01/2023 8:13 pm
Radim
(@radim-3)
Chyba první vrstvy vzniká jen po zapnutí tiskárny a zavedení filamentu. Jakoby ze začátku extrudoval nedostatek filamentu. Po pár minutách tisku a opakování je už první vrstva v pořádku. Napadá mě jen deformace filamentu vzniklá při vysunování a zavádění nebo jeho velká náchylnost na dotyk holou rukou. Nebo nějaký problém s teplotou hotendu nebo podložky, který se po čase srovná.
  • Je to MINI+, takže má SUPERPINDU
  • Teplota okolí cca 21-24°C
  • Teplota trysky a podložky je default dle profilu Prusament PETG
  • Slicer PrusaSlicer 2.5
  • Čisticí linka i obrys se tiskne (vše default PrusaSlicer)
  • PTFE jsem už 1x po prvních problémech měnil. Tenkrát mi to docela podextrudovávalo a stringovalo. Mezitím jsem několikrát dělal cold pull.
  • Filament PETG mám jen tento jeden.
  • Tryska původní 0.4
Respondido : 01/02/2023 11:45 am
Takže zaváděcí linka tam je, ale stejně to nestačí ke stabilizaci extruze. A není možné, že by se horký filament během vytahování natáhl? To by zmenšilo průměr. Měl by vyjet lehce. Zkusil bych před novým zavedením pár cm odstřihnout, zkusil bych také filament v tiskárně nechat do dalšího tisku.
Ještě mě napadlo, není začátek filamentu zaprášený, nebo jinak znečištěný? Nachytají se na něj téměř neviditelné částečky a ty pak zhoršují extruzi, než se kus odvine. Já se nad cívku po zkušenostech ani nenakláním, z oblečení a vlasů toho padá docela dost.
Respondido : 01/02/2023 3:49 pm
Radim
(@radim-3)
No při vysunutí filamentu PETG je na konci bamble a tahá dlouhý vlas. Přes extruder mu musím pomoct silou. U PLA se mi dokonce stalo, že jsem vytrhnul PTFE trubičku z extruderu, jaká byla na konci bambule. Opět vše na defaultní nastavení tiskárny.
Respondido : 01/02/2023 7:42 pm
Tak to bych PTFE trubičku vytáhl, zkontroloval spodní konec a shora prohlédl heatbreak, musí být kovově čistý a hladký. Já to čistím nástrojem z tvrdého dřeva. A je nějaký závažný důvod filament po tisku vyndávat?
Respondido : 02/02/2023 9:07 am
Radim
(@radim-3)
Bohužel se mi to stále nepodařilo vyřešit. Problém není ani tak po zavedení filamentu a nemám ho jen s PETG, ale i PLA. PLA vůbec nestringuje, perimetry jsou krásně hladké, ale po dlouhých přejezdech chybí filament na začátku další extruze.
Problém se stále dokola opakuje. Naposledy řešeno s tech podporou, abych víc přitlačil PTFE trubičku v hotendu. Takže jsem vytáhnul PTFE, udělal několikrát coldpull, zkontroloval heatbreak, že je čistý a trochu přitlačil hotend, aby trubička byla více zmáčknutá, provedl novou kalibraci první vrstvy. Poté PETG už nevynechával po přejezdech, vytisknul jsem ale jen pár testovacích vrstev. Pak jsem zavedl PLA (jako PETG), udělal kalibraci a opět od začátku stejná písnička, tj. drobné vytékání filamentu při přejezdech, které způsobí jeho nedostatek na začátku další extruze (3-4mm po 20cm přejezdu). Jo a ještě to dělá boule v rozích. Hodně viditelné při kalibraci první vrstvy.
Čím by to mohlo ještě být? Jediné, co ještě můžu zkusit je rozebrat celý hotend a znovu složit. Jakou teplovodivou pastu? Mám doma sice na CPUčka, ale tam jsou přeci jen jiné teploty.
Už mě to nebaví a asi přejdu na Revo Micro.
Respondido : 13/03/2023 7:49 am
northlandz786
(@northlandz786)
inserted PETG filament into your 3D printer and want to start printing, here are the general steps you can follow:
Set the printing temperature: PETG typically prints at temperatures between 220-250°C, depending on the specific brand and color of the filament. Check the recommended temperature range for your filament and set the nozzle temperature accordingly.
Prepare the print bed: PETG has a tendency to stick well to surfaces, so it is important to ensure that your print bed is clean and properly leveled. You can use a thin layer of glue stick or hairspray on the print bed to improve adhesion.
Start the print: Load the PETG filament into the printer and start the print. PETG can print at a variety of speeds, but it is generally recommended to start with a slower speed until you become familiar with the material.
Monitor the print: PETG can be prone to stringing and oozing, so it is important to monitor the print closely to ensure that the material is being deposited correctly. Adjust the print speed and temperature as needed to improve the print quality.
Post-processing: Once the print is complete, allow it to cool completely before removing it from the print bed. PETG prints can be sanded, painted, and glued just like other plastics.
Respondido : 23/03/2023 8:51 pm
