Odstraneni zbytku filamentu
standus
(@standus)
Jak mam z podlozky odstranit zbytky prilepeneho filamentu. Vubec to nejde dolu. Nejradeji bych pouzil nejake rozpoustedlo co to rozpusti a byl by klid, ale nemuzu nic najit. Poradte prosim.
Je to PETG material.
Opublikowany : 09/10/2023 11:43 am
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: Odstraneni zbytku filamentu
Pokud je to PETG na hladké podložce, tak nahřát podložku na 100-105°C a opatrně setřít škrabkou. Pokud se jedná o saténový, nebo texturovaný plát, tak odstranit co jde, aby zbyla maximálně jedna vrstva, pak zkusit "přetisknout" pomocí ASA, nebo ABS filamentu s vyšší tlouštkou první vrsty (aby nedošlo k nárazu na stávájící PETG, vytisknout 1-2 vrstvy) a pak, až bude mít podložka okolo 95°C opatrně sloupnout.
Opublikowany : 10/10/2023 8:00 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Zbytky přetisknout stejným materiálem, 2-3 vrstvy a sloupnout. Potom případně rozpustit dichlormetanem.
Pokud nejde odlepit výrobek ani po ochlazení v ledničce, nalít na podložku trochu IPA.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 11/10/2023 3:59 pm
