Náhled objektu před tiskem Mini
PavelK69
(@pavelk69)
Zdravím všechny!
Po nahrání nového firmware mi tiskárna neukazuje před tiskem obrázek objektu, ale jenom čas tisku, délku filamentu a váhu filamentu.
u staré verze firmware to ukazovalo. Nikde v nastavení jsem to nenašel.
Nevíte někdo jak to nastavit děkuji. ( nový slicer mám)
Opublikowany : 30/11/2023 6:39 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Náhled objektu před tiskem Mini
A ten gcode je naslicovaný novým slicerem 2.7.0.? Není to kompatibilní.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 30/11/2023 12:32 pm
PavelK69
(@pavelk69)
Slicer 2.7.0 mám!
Opublikowany : 01/12/2023 5:35 am
Hubis.cz
(@hubis-cz)
Posted by: @pavelk69
Zdravím všechny!
Ahoj stalo se mi to samé ale na MK4. Přeinstaloval jsem Slicer v PC.  V tiskárně nahrál nový FW asi dvakrát. Zkoušel jsem i tovární nastavení kde jsem bohužel ztratil historii najetých km. Káždopádně to pak začalo fungovat. Staré G-kódy musíš přeslicovat.
Opublikowany : 01/12/2023 5:39 am
PavelK69
(@pavelk69)
Tak děkuji, asi se vrátím k předchozí verzi firmwaru.
Opublikowany : 02/12/2023 10:24 am
Čída
(@cida)
Zdravím, měl jsem stejný problém. Kontaktoval jsem podporu a oni mi poradily toto:
Nastavení tiskárny > Firmware > Náhledy G-codu > 16x16/QOI, 220x124/QOI, 200x240/QOI, 640x480/PNG (stačí kliknout na zámek)
Já měl před tím pouze 16x16/QOI, 220x124/QOI, 200x240/QOI
Od té doby vše OK
Petr
Opublikowany : 21/12/2023 8:14 pm
Martin Šubrt
(@martin-subrt)
Zdar.Nastal stejný problém a děje se jen po upgrade sliceru kdy i po odinstalaci někde zůstane původní nastavení.
Stačí pak v nové verzi odebrat a znovu nainstalovat tiskárnu a ta pak nese sebou ta správná nastavení včetně formátu zobrazení náhledu.
Při první instalaci sliceru do PC se toto neděje a vše hned funguje jak má.
Opublikowany : 26/12/2023 7:32 pm
