hot-end z mědi
Page 1 / 2
kakafon2205
(@kakafon2205)
hot-end z mědi
chtěl jsem se podělit o zkušenost z tímto hot endem.
Již od zakoupení mé mini jsem byl docela nešťastný z kvality tisku. MK-tojka v práci s drobnými obtížemi tiskne perfektně a já doma pořád  musím zasahovat. Nevím zda se v tom fofru při takovém náporu zakázek možná dostatečně můj kus nesladil, ale budíž.:-)
No a dnes jsem si v práci se zásahem prozřetelnosti vyrobil již druhou verzi měděného hot endu a vida.
Zlepšení o 1000 procent. mesh bed pohodička. ten jsem nikdy nedal kvalitní, tak jsem ho zrušil .vynechávání tisku, neslepení vrstev, nitky atd.
A nyní při prvním kusu paraáda.....snad již na pořád :-).
Již při navlékání filamentu vylezl z trysky kvalitou srovnatelný drát z filamenetem na špulce.
A to z PET G ze kterým jsem měl nejhorší zkušenosti. Dokonce ABS šlo lépe.
Tak přikládám pár foteček jak to vypadá,...Možná hraje roli i velikost kostky, měl jsem totiž polotovar o 1mm slabší, než je origo z hliníku.
Publié : 31/08/2020 8:03 pm
1 personnes ont aimé
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
RE: hot-end z mědi
Je to smutné, ale je to tak. Kvalita i zpracování jde ruku v ruce do pr... Z mého pohledu nejlepší stroj byla MK3. Vše ostatní je bohužel nedodělaný zmetek.
Publié : 31/08/2020 10:40 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
No nechtěl jsem úplně tak hanit zpracování, přeci jen jsem si zvolil nejlevnější tiskárnu. Jen trochu posunout vývoj.
Hlevně mi zarazila konstrukce topného tělesa ,kde je velice slabá stěna materiálu u termistoru. A myslím si, že to může zkreslovat tepelný odečet.
Tudíž já jsem na své variantě přidal 1mm materiálu.
Publié : 01/09/2020 7:29 am
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: hot-end z mědi
@kakafon2205
Jak by to fungovalo z nerezu?! Asi bych si to byl schopný nechat udělat u kámoša v práci?! Věnoval bys výkres?!
Publié : 12/02/2021 10:32 am
RE: hot-end made of copper
@dawe
stainless steel would be a poor choice  for the heater block, the heat transfer characteristics would be unfavourable
Publié : 12/02/2021 11:35 am
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: hot-end z mědi
@joantabb
Thank you for the info. It makes sense, I'll make it out of copper
Have a nice day
Publié : 12/02/2021 1:03 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Malej-Vena
(@malej-vena)
RE: hot-end z mědi
Zdravím, mohu také poprosit o výkres?
děkuji.
Publié : 13/02/2021 12:42 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
No zrovna zapasim s instalaci creo a nx na pc, az budu moci tak zaslu. jaky format?
nebyl by lepsi model ?
Publié : 13/02/2021 3:40 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
@malej-vena
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
@vladimir-s11
jojo
z tehle informace jsem vychazel,když jsem to překopával,ale udělal jsem si jestě menší upravy. a vyrobil sám.
udělal jsem trochu strmější záda, aby mohl proud vzduchu ochlazovaciho fukaru trochu líp k materialu
Publié : 13/02/2021 3:54 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
tak bohuzel model se stratil pri reinstalaci pc. jestli iluminati prestanou prudit s covid tak se jeste kouknu v praci
Publié : 13/02/2021 4:39 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
@malej-vena
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
@dawe
Publié : 13/02/2021 4:40 pm
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: hot-end z mědi
@kakafon2205
To je v poho, mě stejně čeká rozborka sborka, jen do toho nemám chuť, víc jsem toho načistil, našteloval a navyházel zmetků, než natisknul dílů... Nemám do toho vůbec chuť.
Publié : 13/02/2021 4:44 pm
Malej-Vena
(@malej-vena)
RE: hot-end z mědi
Nevadi 😀 tak jestli bude model byl bych radsi 😀 staci v tom 3d objktu 😀 děkuji moc
Publié : 13/02/2021 4:50 pm
kakafon2205
(@kakafon2205)
RE: hot-end z mědi
@dawe
no ja to ladil dlouho, ale nakonec jsem dosahl dobrych vysledku. ted jse poridil novej upgrade minda pinda,nebo jak se to jmenuje.to by mohlo prinest zlepseni uz jen v posledni veci co mi trapila a to spatne mereni nerovnosti podlozky.
No ale ted jsem stejne poridil Mk3. a zadnou stavebnici ale uz sestavenou. ale i s Mmu a materialem 40tis.
Preji pevne nervy.
Publié : 13/02/2021 5:42 pm
dawe
 dawe
(@dawe)
RE: hot-end z mědi
@kakafon2205
No, já chtěl vždy jezdit a tak jsem pořídil japonskou motorku... Kdybych chtěl sedět v garáži s motorkou na heveru a jen se v tom hrabat, koupím harleye... Mini mi tak trochu evokuje toho harleye 🙁 Prý dobrej základ pro tiskovou farmu, ještě že jsem jich nepořídil, deset, to bych byl desetinásobně "nadšenej" :-/
Publié : 13/02/2021 5:53 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: hot-end z mědi
@dawe
Já mám  jen jeden pokažený tisk, když mi po 15 minutách tisku odešla USB fleška. Cca 150 výtisků bez poruchy, má první tiskárna, všechno v původním nastavení, nic jsem nerozebíral, žádný zádrhel. Jak je to možné?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 15/02/2021 6:42 am
Page 1 / 2
