4.2.1 Firmware pro Original Prusa MINI
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Tato verze firmware opravuje chybu s modrou obrazovkou (BSOD) a je doporučena všem majitelům Original Prusa MINI.
Přehled změn
  • Náhodná BSOD opravena
Někteří uživatelé reportovali chybu s modrou obrazovkou (BSOD), která způsobila zaseknutí tiskárny. Problém byl nalezen v synchronizaci zpráv ve frontě (message que), které byly občas nesprávně zpracovány. Většina BSOD reportovaných komunitou se týkala služby "webServerTask", která je zodpovědná za běh webového rozhraní. Nicméně později bylo zjištěno, že chyba nebyla přímo v této službě, stejný problém mohl nastat s kteroukoliv jinou službou, dokonce i bez ohledu na to, zdali byl zapojen Ethernet (LAN síť).
Touto chybou je ovliněno několik předešlých verzí (4.0.5, 4.1.0 a 4.2.0) a je doporučeno aktualizovat na nejnovější 4.2.1.
Poznámka pod čarou: Vývojáři začali pracovat na odstranění BSOD, jakmile byl nahlášen první výskyt. Nicméně nalezení a zreprodukování chyby bylo velmi složité a zabralo prakticky celý týden, neboť většina tiskáren ve firmě nebyla tímto problémem zasažena a to i po několika dnech kontinuálního tisku.
Podporované tiskárny:
  • Original Prusa MINI
Odkaz pro stažení:
https://www.prusa3d.cz/ovladace/
Jak flashovat Firmware na MINI
  1. Zkopírujte soubor firmwaru (.bbf) na USB disk formátovaný s FAT32
  2. Zasuňte flash disk do USB portu MINI
  3. Zapněte tiskárnu (nebo ji resetujte)
  4. Objeví se nová obrazovka
  5. Potvrďte, že chcete flashovat firmware
  6. Vyčkejte až do ukončení flashování a nastartování tiskárny do úvodní obrazovky
Prosím nahlaste chyby zde:
github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/issues
A jako vždy tisku zdar a těšíme se na vaši zpětnou vazbu!
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 01/09/2020 7:51 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
RE: 4.2.1 Firmware pro Original Prusa MINI
Nikde jsem nenašel u MINI statistiku tisku (kolik hodin / tisků provedla) je to tam? V případě, že ne plánujete to do FW doplnit?
Šlo by do FW doplnit dlouhým stiskem ovladače vyvolat posun osy Z stejně jako to má MK3?
Napsal : 04/10/2020 5:34 pm
1 lidem se líbí
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tato funkce se da vyvolat z nabídky Nastaveni->posun ->posun x?
Napsal : 07/11/2020 5:28 am
sraj
 sraj
(@sraj)
ahoj . tie motohodiny by ma tiež zaujímali ako to zistím, posun x mi nič nerieši, nejaké odporúčanie návod ?
logické by bolo v menu Info, no nič podobné tam nieje....
Napsal : 11/11/2020 10:46 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Tato funkce zatím není v mini implementována
Napsal : 12/11/2020 8:43 pm
sraj
 sraj
(@sraj)
...hm no to je veľká škoda, alebo je to zámer ?
osobne by som tento údaj privítal, považujem ho ako dosť užitočný v rámci servisu, snáď ho implementujú v niektorom FW.....
Napsal : 13/11/2020 10:04 am
petrsim
(@petrsim)
Obávám se, že modrá obrazovka ještě není minulostí. Přihodila se mi už dvakrát, podruhé dnes. A podle toho, co to dělá mám pro hledače chyby další směr. V obou případech se to stalo poté, co jsem chvátal a vrazil jsem USB do tiskárny těsně po zapnutí, kdy se aktivuje. V prvním případě nepomohlo nic jiného, než zformátování USB (USB Kingston), v druhém případě (PRUSA_MINI) jsem zkusil nový firmware 4.3.1 bez úspěchu. S formátováním jsem zatím počkal a používám tu první.
Napsal : 06/03/2021 4:08 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Posted by: @petrsim
I ve 4.3.1 se ti objevila modrá obrazovka? Umíš to zreprodukovat?
Napsal : 23/03/2021 9:21 am
pidra
(@pidra)
koukam, ze jste prudce aktualni. Asi cesky mluvici clovek pro Vas neni az tak dulezity.
Napsal : 02/10/2022 10:29 am
