problém s prohnutím (zvednutý prostředek) PLA výtisku
JHa
 JHa
(@jha-2)
dělám poměrně dlouhý a nízký tisk (dlouhý přes celou podložku vysoký jen cca 5mm). Po dokončení a sundání z podložky je prohnutý (zvedl se prostředek). Když jsem ho sundaval hned po vytištění za tepla, tak je prohnutí výrazné, přičítal jsem to přilepením k ohýbané podložce a společné deformaci, protože to nešlo dolu, ale při dalším pokusu, kdy jsem to sundaval až po vystydnutí (se zátěží) tam to prohnutí stále je, sice výrazně menší, ale stále patrné. Co s tím? Tisknu PLA prusament na dodané profily. Nebo je to vlastnost?
Posted : 24/11/2021 12:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: problém s prohnutím (zvednutý prostředek) PLA výtisku
Pri tenke vrstve se tezko posuzuje, zda doslo k prohnuti pri tisku (obvykle se odchlipuji okraje) anebo pri odstranovani z podlozky. Otazka, zda by nepomohlo pomodlepeni vratit na podlozku tu malinko zahřát, aby se dil srovnal bez opetovneho prilepeni.
Posted : 16/12/2021 6:44 pm
