Poslední vrstva "samovolně" změnila vzhled
Dex
 Dex
(@dex)
Zdravím,
tisknu už asi rok a poslední vrstva zatím vždy vypadala jako na kolečku vlevo.
Pak se něco stalo a od toho okamžiku vypadá poslední vrstva jako na kolečku vpravo.
Jde o stejný gcode (bez vyhlazování), firmware, filament (dokonce stejná špulka) atd. Prostě mne nenapadá vůbec nic co by bylo jinak a přesto je v tom rozdíl. Tiskl jsem po sobě po jednom více koleček v jednom dni a první dvě ještě OK a pak se to změnilo. Původně byl výsledek více hladký, což mi vyhovovalo více.
Netušíte, čím by to mohlo být?
Respondido : 13/12/2021 2:20 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Poslední vrstva "samovolně" změnila vzhled
To asi může být ledasčím, třeba nějaký nepořádek v trysce, obroušená tryska, kalibrace první vrstvy.... Pro zajímavost, jak vypadá první vrstva v tomto porovnání?
Respondido : 13/12/2021 7:19 pm
Dex
 Dex
(@dex)
Nepořádek v trysce mne napadl, takže jsem ji ručně nastavil trochu vyšší teplotu aby to případně "vyplavilo" nějaké nečistoty, ale změna se nekonala. S kalibrací první vrstvy jsem také experimentoval, ale opět bez nějaké postřehnutelné změny. Obroušená tryska mne nenapadla, mohl bych koupit novou.
Zkusil jsem vyfotit spodní stranu. Opět je vlevo původní stav a vpravo ten nový. Zdá se mi, jako když dříve byly linky těsněji u sebe.
Já vlastně ani nevím, jestli je normální ten stávající stav či to jak to bylo dříve (nemá srovnání).
Respondido : 13/12/2021 7:56 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Nemá vlákno menší průměr? Co je to za výrobce?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 13/12/2021 10:40 pm
Dex
 Dex
(@dex)
Je to Prusament PLA Galaxy Black. Jde o stejnou špulku a mezi levou a pravou variantou ani nedošlo k vytažení/natažení filamentu. Čímž mne napadá, že znovu zavést filament jsem ještě nezkoušel.
Respondido : 14/12/2021 7:38 am
Dex
 Dex
(@dex)
Zkusil jsem ještě "vyčistit filament" a lezlo to z trysky tak jako dříve (nebo nepoznám rozdíl).
Teď jsem ještě dost celkem dost zvýšil pozici trysky (z -1,488 na -1,350) a kalibrace první vrstvy vypadá následovně:
Tohle je správně nebo špatně? Zatím si myslím, že tam nemají být ty mezery, takže jsem aktuálně moc vysoko, ale je to moje první tiskárna, takže už se raději ujišťuji o všem 🙂
Respondido : 14/12/2021 9:23 am
Tak asi nezbyde než zkusit kouknout shora do hotendu a případně vyčistit trysku (cold pull), jak psal @milos-v; může být přicpaná nějakým smetím, co vlákno nabralo cestou k tiskárně.
Respondido : 14/12/2021 10:55 am
Dex
 Dex
(@dex)
Tak jsem provedl ten "cold pull" (2x) a žádná viditelná změna.
Mám zkusit objednat novou trysku nebo mi to spíš nepomůže a mám raději nejdřív kontaktovat podporu (tiskárna je v záruce)?
Respondido : 14/12/2021 2:08 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Dej níž trysku. První vrstva by měla být shora téměř hladká a souvislá. Ty mezery tam nepatří.
Respondido : 14/12/2021 9:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
Jak píše vladimir,  ta tryska musí dolu. Jak jsi vložil obrázek s porovnáním prvních vrstev, už tam to bylo vidět. Teď si to dal ještě výš, takže opačným směrem.
Respondido : 14/12/2021 9:49 pm
Dex
 Dex
(@dex)
Pánové já Vás asi trochu zmátl (pochopitelně neúmyslně 😉).
Standardně to mám takhle (viz. níže) a to je doufám správně.
Můžu jít s tryskou ještě níže, ale začínám se obávat abych při pokusech akorát nezničil heatbed.
Nemáte ještě nějaký nápad?
Respondido : 15/12/2021 8:44 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Já seřizuji první vrstvu takhle:
V Prusa slicer v "Přidat tvar" zvolím kostku a rozměr upravím na 80 x 40 x 0,6. Tisk orientuji užší stranou smerem k přední hraně bed. Vrstvu tisku volím na 0,2.  Tenhle objekt vystředím a tisknu (PLA nebo jiný materiál dle potřeby). Ta plocha je tak velká, že na ni dobře vidím a tisk trvá dostatečně dlouho. Při tisku postupně dolaďuji první vrstvu. Po každé změně je třeba chvíli počkat, než se změna projeví a stabilizuje. Nastavuji tak, aby vrchní plocha byla skoro hladká. Mám na to už oko. Nakonec nechám dojet i zbytek. Stačí i jen jedna vrstva, více vrstev pak podle toho aby šlo výtisk dobře sejmout. Prohlédnu tisk ho zespoda a vidím. Plocha by měla být hladká/zrnitá dle použité podložky s viditelnými stopami po jednotlivých čarách. Předpokladem je dobře provedený Mesh bed leveling. A jít ke konci seřizování s tryskou dolů po pár setinách mm.
Respondido : 15/12/2021 9:29 pm
