[Résolu] PETG
V3nca
(@v3nca)
PETG
Potřeboval bych poradit ,těchto kusu jsem už vytiskl stovky ale poslední dobou mi to dělá takovou neplechu (viz.obrázek).
První vrstva je  krásně hladká prostě dokonalá s tou problém není ale když mi to jede ty dva schůdky tak se to zhoršuje , dělam to se 100% výplní je to třeba .
Filament PETG od průši a nastavení mam na prusament PETG .Děkuju za každou radu .
Publié : 18/01/2022 9:23 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Nemas az prilis nizko prvni vrstvu? Jakoby ti tryska rozjizdela predchozi vrstvu.
Pak by to jeste mohlo byt vlhkym filamentem.
A tisknes opravdu PETG Prusamentem?
Publié : 30/01/2022 11:25 am
Kalimero
(@kalimero)
RE: PETG
Ještě jedna úvaha. První vrstva jede pomalu, průtok je nízký. Může být přicpaný hotend, konkrétně deformovaný spodní konec PTFE trubičky. Malý průtok zvládne, ale v dalších vrstvách jsou vyšší požadavky, tedy chybí materiál a navíc se nabaluje na trysku a ta hrouda na trysce pak rozpatlá předchozí vrstvu. Kontrola je rychlá, vyjmout filament, vyšroubovat shora 2 matice a vytáhnout trubičku; zkontrolovat pohledem dovnitř heatbreak.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Publié : 30/01/2022 11:51 am
V3nca
(@v3nca)
RE: PETG
Problém byl vyřešen , trošku ucpanej hotend a tryska měla už taky dost a i filament byl asi také už vlhkej .
Publié : 04/07/2022 8:21 am
1 personnes ont aimé
