FRJet filament
Kajo1354
(@kajo1354)
FRJet filament
Má niekto skúseností s FRJet filamentom. Tlačí mi to hrozne. Na trysku sa často nalepí filament a robí to potom neplechu.
Opublikowany : 25/09/2021 5:36 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: FRJet filament
Asi tu moc lidi tento filament nezna. Pak zbyde jen experimentovat anebo googlit.
Co znamena "nalepi se na trysku" zevnitr, zvenku ?
Opublikowany : 16/12/2021 6:51 pm
Michal Bartak
(@michal-bartak)
RE: FRJet filament
mam to podobne. Trochu vic stringuje nez prusament petg, ale nejhorsi je ten bordel co obcas za sebou nechava za tryskou.
Jsem si vedom ze to neni origos prusament ale netusim jakymy parametry hybat pokud vubec je na to zpusob
Opublikowany : 14/01/2023 11:51 am
Michal Bartak
(@michal-bartak)
RE: FRJet filament
K mensi teplote jsme pridal mensi Extrussion multiplier: na 0.9. A je to hodne lepsi.
Nevim ale zda je to spravna cesta. Filament je dokonce tensi nez by mel byt: 1.68 - 1.73. Ale pomaha to. Sbirani se filamentu na trysce vyznamne se zmensilo.
Toto nastaveni jsem prozatim testoval na bilym FRjet. Cerny mam ale jeste jsem netiskl s novym nastavenim
Opublikowany : 04/02/2023 8:38 am
1 ludzie polubili
brk
 brk
(@brk)
RE: FRJet filament
Je mi jasné, že jsem tak trochu objevil Ameriku, ale kdyby tenhle materiál taky ještě někoho potrápil a vyhledávač ho přivedl sem, jako včera mě, tak Plasty Mladeč mají na svých stránkách u jednotlivých filamentů profily ke stažení pro Bambu Studio a Průša slicer.
https://www.filament-pm.cz/petg-frjet-samozhasivy-bila-1-75-mm-0-5-kg/p166
Na obrázku s nastaveným Bambu Studio na generic PETG a druhý výtisk s profilem přímo od Plasty Mladeč. Není to dokonalé, ale podstatně lepší a pro mé potřeby už akceptovatelné.
Opublikowany : 10/03/2024 12:18 pm
Michal Bartak
(@michal-bartak)
I just found that profiles for FRJet are available to be added via PrusaSlicer Configuration Wizard.
The print is pretty satisfying.
This post was modified 1 year temu by Michal Bartak
Opublikowany : 24/11/2024 3:27 pm
