ASA problém
Myketa
(@myketa)
ASA problém
Dobrý den,
prosím o radu. Tisknu nově s filamentem ASA od firmy C-tech. V PrusaSliceru i na tiskárně mám nastaveno ASA.
Problém spočívá v tom, že když jsem u nanášení 5-10 vrstvy, tisknutý dílec se začíná odlepovat od povrchu.
Vyzkoušel jsem i různé změny teplot (konkrétně 85-230, 85-215, 100-250), ale nic nepomáhá.
Podložku jsem čistil jak IPA tak acetonem a použil jsem také tuhé lepidlo pro zvýšení adheze.
Je možné, že by to mohlo být značkou filamentu?
Prosím o radu/ nápovědu.
Pro upoutání pozornosti vkládám mnou vyrobený box.↓
Postato : 07/11/2020 10:09 am
pidra
(@pidra)
RE: ASA problém
co zkusit brim (limec)
Questo post è stato modificato 5 years fa da pidra
Postato : 07/11/2020 2:34 pm
Myketa
(@myketa)
RE: ASA problém
Brim jsem dnes vyzkoušel také, drželo to mnohem lépe, ale po nanesení více vrstev se opět odlepilo a zkroutilo viz foto hotového výrobku (černý filament)
Postato : 07/11/2020 6:30 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: ASA problém
Co takhle vyčistit plat hadrikem a saponatem na nádobí a horkou vodou-co nejteplejsi? Pak opláchnout horkou vodou a vysušit čistým ubrouskem?
Postato : 09/12/2020 7:03 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Utenti Moderator
RE: ASA problém
Muze to byt i prostredim, jak vytisk chladne anebo i materiálem, některé materiály mají snahu se při chladnuti deformovat. Zkus ASA od jiného výrobce.
Postato : 09/12/2020 7:05 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: ASA problém
Prosím vyzkoušej 3Dlac.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 09/12/2020 9:53 pm
