ASA nejde sundat z podložky.
Edasmesic
(@edasmesic)
Ahoj. Vlastnim PrusaMini+ od letošního března. Tiskl jsem do ted z PLA a PET-G, mam natištěno stovky hodin,ale teď jsem konečně chtěl vyzkoušet tisk z jiných materiálů. Nasadil jsem ASA (Print With Smile), dle doporučení jsem nasadil hladký plát, vyčistil a rozjel kalibraci první vrstvy, nastavim a čekám až podložka vychladne na pokojovou teplotu a při pokusu sundat testovací první vrstvu jsem vůbec neuspěl. Drží to jako přilepené sekundovým lepidlem a ničím to nejde dostat dolů. Mam obavy,že je plátu,ale přitom nevím,kde jsem mohl udělat chybu. Nemáte někdo nějaký tip jak to sundat a hlavně jak tomuto předejít?
Děkuji
Postato : 12/12/2021 7:46 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: ASA nejde sundat z podložky.
Zkusil bych to dát do mrazáku, pak se pokusit podebrat párátkem z tvrdého dřeva.
Další možnost je přetisknout to další vrstvou, tlustší vrstva jde lépe odloupnout.
Jako separátor pro lepší odlepení se osvědčil 3Dlac, za tepla drží, po vychladnutí odskočí.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 12/12/2021 9:58 am
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Povedlo se to?
Postato : 30/01/2022 11:28 am
Edasmesic
(@edasmesic)
Ahoj. Nakonec se povedlo sundat po důkladném vymrazení a použití celkem slušné síly. Plát úplně OK neni. Takže do budoucna vždy separační vrstvu, že ano?
Děkuji za pomoc
Postato : 02/02/2022 2:07 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Zalezi jak je velka stycna plocha jak moc nizko das prvni vrstvu. Cim niz tim se vic "pripali " k platu. Separacnim koresem nic nezkazis.
Postato : 02/02/2022 8:22 pm
