0.8 mm tryska
Zdarevím, pořídil jsem si O.8 mm trysku a bohužel se mi nedaří zkalibrovat.
Mám model který má dva ostrovy, u kterých musí tryska cestovat a dělat tak retrakci a deretrakci. Právě při deretrakci nastává problém kdy se plast nestačí vytlačit v čas a v modelu pak vznikají nehezké diry. Zkoušel jsem jak základní nastavení retrakce co je v prusasliceru tak i experimentovaní a bohužel jsem nepřišel na správnou kombinaci která by to vyřešila. Nemáte někdo radu jak to odstranit?
Publié : 20/01/2023 1:52 pm
RE: 0.8 mm tryska
Skúšal si nastaviť aj parameter "Extra vzdálenost při návratu" ?
Publié : 20/01/2023 4:32 pm
Topic starter
answered:
RE: 0.8 mm tryska
Díky, vyzkouším a dám vědět.
Publié : 23/01/2023 8:03 am
