Co je tohle za problém a jak se mu vyhnu prosím?
Čauves, nedávno jsem si pořídil MK4S a prvních několik výtisků bylo super, teď se ale stalo tohle. Máte někdo tušení, co by to mohlo být?
Vidím 2 faily, ta hlava a potom ten meč, co se zlomil. A když ho nastavím zpět, vypadá to že i jeh vršek se nezdařil ve stejné vrstvě jako se pokazila hlava.
PS Mám stavebnici.
Napsal : 26/01/2025 10:17 am
RE: Co je tohle za problém a jak se mu vyhnu prosím?
Vypadá to, že ta čepice se vytiskla, ale do vzduchu. Jako by se ti posunuly tiskový souřadnice. Překážky při posunu X nebo Y, přeskočení řemenu (zkontroluj napnutí), zadrhnutí trysky o výtisk (nebo o zatvrdlej cucek filamentu, odpadlej z trysky!!! - to by mohlo být ono), výpadek napětí... Stalo se mi to několikrát, příčinu jsem neobjevil, ale nejspíš to byl ten cucek. Vyhodil jsem to, založil znova a vytisklo se to bez problému.
Napsal : 03/03/2025 2:28 pm
