Unerwartete Probleme mit PRUSA USB-Stick
HB9MON
(@hb9mon)
Mitglied
Vor etwas mehr als eine Wocher habe ich meinen neuen PRUSA Core One* erhalten, habe ihn assembliert und erfolgreich in Betrieb genommen.
Alles soweit bestens, auch die ersten Probedrucke in PLA konnte  ich erfolgreich abschliessen. So macht es Freude!
Gelegentlich ist mir aber in dieser Test-Woche schon aufgefallen, dass sich der Daten-Upload von Druckdaten auf den Original-PRUSA-Stick mit
dem PRUSA-Connect-Tool sehr komisch (unlogisch) verhielt.
Entweder konnte eine Datei gar nicht übertragen werden, oder die Uebertragung startete gar nicht oder brach dann einfach ohne Fehlermeldung ab.
In einer nächsten Beobachtung ist dann der Druck mit einer harten Fehlermeldung wie *G-Code fault* abgebrochen und konnte darauf hin
auch nicht mehr fortgesetzt werden. Bei einem nächsten Druckversuch, mit einem anderem Druck-Objekt, brach der Ausdruck mit gleicher Meldung wieder ab.
Als noch sehr unerfahren in der PRUSA-Welt, habe ich den Fehler zunächst bei mir selbst gesucht und mich hinterfragt, ob ich irgend etwas Wesentliches übersehe.
Klare Ansage: Ich mache nichts falsch.
Dann habe ich mir mal den Original-USB-Stick, der zum Drucker mitgeliefert wird, genauer "zur Brust genommen" und diesen getestet.
Und siehe da: Unter Windows zeigt der USB-Stick lediglich eine RAW-Partition, ohne Formatierung.
Daten sind dann logischerweise keine (mehr) vorhanden, und der Stick lässt sich auch nicht neu formatieren.
Heisst: Der PRUSA-USB-Stick ist bereits nach einer Woche ein Total-Ausfall und kann auch nicht mehr wiederbelebt werden.
Also kurzerhand einen neuen (KINGSTON) USB-Stick formatieren und am PRUSA Core One+ einstecken und mit PRUSA Connect eine
Test-Datei downloaden. Nun druckt der Drucker wieder.
Nur fehlen mir jetzt natürlich die PRUSA Original-Datein mit den Druck-Mustern.
Frage: Wo gibt es diese bei PRUSA zum Download?
Wer kann mir da helfen?
Veröffentlicht : 30/04/2026 12:03 pm
RE: Unerwartete Probleme mit PRUSA USB-Stick
Try this page
https://help.prusa3d.com/article/sample-g-codes_529630
Veröffentlicht : 30/04/2026 3:02 pm
