Ständig neue Kalibrierung der Y-Achse
Fraubi
(@fraubi)
Bei meinem neuen MK4 (wurde direkt von Prusa zusammengebaut) wird vor jedem Ausdruck immer wieder die Y-Achse neu kalibriert. Das Druckbett "ballert" dann teils 10-15 Mal bis an den Anschlag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für den Drucker ist, geschweige denn, dass das so gewollt ist.
Der Drucker wurde auch nicht bewegt, es passiert jedesmal bei Start eines neuen Druckvorgangs.
Wie kann ich diesen "Fehler" beheben?
Ich habe zwei MK4, das passiert nur bei einem von den beiden....
Danke für jeden Tipp
Fraubi
Posted : 12/11/2023 7:13 pm
(@jurgen-5)
RE: Ständig neue Kalibrierung der Y-Achse
Also bei meinem Factory assembled, schlägt er immer 2-4x hinten an. Das sollte normal sein, war beim MK3 auch so.
Allerdings macht er das auch manchmal so 10-15x. Dann steht im Display calibrating y axis. Warum er das macht ist mir auch ein Rätsel.
Meiner wurde aber zumindest streckenweise falsch transportiert. Der Karton lag so, dass er quasi auf der Vorderseite lag. Und die Bewegungen/Rucke/Schläge beim Transport würden dann ja i.W. genau diese Y-Achse betreffen.
Du hast also einen, der das nicht macht. Schlägt der dann gar nicht an oder die üblichen 2-4x?
MK3S+ und MK4
Posted : 15/11/2023 12:59 pm
Fraubi
(@fraubi)
Ich habe zwei MK4 bestellt, beide wurde gleichzeitig geliefert, einer stand auf dem Kopf. DHL konnte aber nichts dafür, auf den Kartons war nicht angegeben, dass nur "stehend" transportiert werden darf und es gab auch keine Kennzeichnung für oben und unten.
Ich konnte (Stand jetzt) das Problem mit dem 10-15 maligen Anschlagen bei der Kalibrierung beheben. Die Drucker wurden mit Firmware 5.0.0 ausgeliefert, dann habe ich ein Firmwareupdate auf V5.01 gemacht, und das hat zumindest bei dem einen Drucker irgendwas "durcheinander gebracht". Habe gestern einen Werksreset durchgeführt und dann gleich die V 5.01 vom USB-Stick installiert. Seitdem "klopft" er brav nur noch 2-3 Mal ganz sanft bei der Kalibrierung an.
Dafür war beim zweiten Drucker das Kabel am Display so fest angesteckt, dass das Display wohl verzogen war und dadurch immer ausgefallen ist. Kabel etwas gelöst, läuft auch wieder...
Mal sehen was noch so kommt 😉
VG
Fraubi
Posted : 15/11/2023 7:22 pm
Headshaker
(@headshaker)
Dasselbe Problem habe ich bei der X-Achse. Vor fast jedem Druck hat er der MK4 das dringende Bedürfnis die X-Achse neu zu kalibrieren und schlägt dabei wie von dir beschrieben lautstark links an den Anschlag. Irgendwann erscheint eine Meldung das die Kalibrierung nicht erfolgreich war, dann parkt er brav unten links, beginnt die erste Schicht zu kalibrieren und druckt dann ohne Probleme.
Ich habe auch keine Ahnung was ich hier tun muss.
Posted : 17/11/2023 3:04 pm
Fraubi
(@fraubi)
Bei mir hat er es nach dem Reset auf die Werkseinstellungen nur noch ein einziges Mal gemacht, seitdem nicht mehr. Das bedeutet zwar nicht, dass der Drucker damit nicht wieder anfängen wird, aber momentan ist er diesbezüglich ruhig....
Posted : 17/11/2023 9:50 pm
BastiRun
(@bastirun)
Bei mir besteht das gleiche Problem. Die Fehlermeldung lautet dann "Y-Axies homing failed".
In der Anleitung steht, das ich prüfen soll, dass keine Teile im Weg sind... habe ich gemacht.
Ich würde mich freuen, hier ein paar Ideen zur lösung zu erhalten.
Posted : 19/11/2023 6:40 am
tomatis
(@tomatis)
Moin!
Nebst dem unter Forenbeitrag "Sehr schlechte Druckqualität" beschriebenen Problem hatte ich ebenfalls das beschriebene Problem (auf der X-Achse), jedes Mal die Kalibrierung, unregelmäßig ausgiebiger und zuletzt auch mit einem geworfenen Fehlschlag selbiger.
Prüft bei solchen Effekten mal die Riemenspannung. Bei mir war sie (mit dem gedruckten Spannungsmesser für GT2-Riemen) knapp am akzeptablen Minimum. Anleitung dazu: help.prusa3d.com
Das brachte bei mir Abhilfe.
Freundliche Grüße,Thomas
Posted : 19/11/2023 10:30 pm
