Spiel Trapezmuttern
Hallo,
kann mal jemand testen wieviel Spiel er in der Trapezmuttern bei ausgeschaltetem Drucker hat?
Der Support sagt mir das spiel was ich habe wäre normal.
Gruß Jens
RE: Spiel Trapezmuttern
Haben alle meine Drucker auf der z-Achse - hat keinen Einfluss auf das Druckergebnis - ich hab 4 Stück Drucker - auch bei komplett neuen Spindeln und Trapezmuttern.
Liebe Grüße, Clemens
Hi genau dasselbe hatte ich neulich auch gefragt. Beitze den Drucker jetzt ca 4 wochen und er wird immer lauter. Das war am Anfang definitiv nicht so.
Bei mir ist es die linke Mutter die ca 06 mm ( versucht mit einer Schieblehrer zu messen) Spiel hat. Rechts ist auch etwas, das kann ich aber nicht messen.
Gerade beim Druck mit Inputshaper bollert der Drucker jetzt ordentlich. Und wenn der Drucker 0,1mm Schichtdicken drucken können soll, finde ich das schon ziemlich viel.?
Ich hatte bei Prusa angerufen, Die wollten mir eine neue Mutter schicken. Mal sehen ob da was ankommt und wie sich das dann auswirkt.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Mutter im Onlineshop auch zum MK4 passt. Sonst hätte ich einfach welche bestellt.
Im Netzt hatte ich auch ein Videoclip gesehen mit genau dem selben "Problem". Wir sind also nicht alleine 😉
Da bin ich ja doch nicht der einzige und das sich das auf den Druck nicht auswirkt kann ich mir nicht vorstellen. Denn bei mir war es so, daß je mehr der extruder am filament ziehen musste, desto schlechter wurde das Druckbild. Ist ja auch klar, weil sich dann der Druckkopf nach oben bewegt. Ich habe das Problem für mich im Moment gelöst in dem ich zwei neue China Trapezmuttern von Amazon bestellt habe. Die sitzen ohne Spiel auf Achse.
Der Support glaubt mir das ganze ja immer noch nicht und wehrt alles ab.
