Probleme bei Druck auf satinierten und strukturierten Blech
Paratwa
(@paratwa)
Ich habe seit etwa einer Woche Probleme beim Druck mit dem satinierten und dem strukturierten Blech. Das Material hält einfach nicht darauf. Ich kann nur auf dem PEI Blech drucken. Wie gesagt, erst seit einer Woche. Davor hat das Drucken auf allen Blechen problemlos funktioniert.
Ich habe für einen Freund Nylon Copa 6/6 von Filamentum gedruckt. Das Filament hat eine enorme Festigkeit und wird bei hohen Temperaturen gedruckt. Da ist mir aufgefallen, dass es nach einer gewissen Anzahl von Teilen zum Stringing gekommen ist, bei letzten Druck sogar recht massiv.
Ich habe jetzt wieder mit PETG gedruckt, wie oben geschrieben geht es nur auf dem PEI Blech (seltsamerweise). Vorher hat das mit dem satinierten Blech problemlos funktioniert. Was mir auffällt ist, dass das Leveling anscheinend nicht mehr hundertprozentig funktioniert. Meiner Meinung nach druckt der Drucker auf den strukturierten Blechen zu hoch.
Kann es sein, dass ich mir die Messing Düse mit dem COPA ruiniert habe? Hat jemand mit sowas Erfahrung? Für mich deutet es im Augenblick darauf hin, dass sie Düse nicht mehr in Ordnung ist (vielleicht hat sich da ein Grat oder sowas gebildet)
Napsal : 15/12/2023 10:10 pm
Digibike
(@digibike)
Wenn ich mir in den technischen Datenblättern diesen Absatz durchlese "Note:- Abrasion of the brass nozzle happens quite often when printing PolyMide™CoPA. A wear-resistant nozzle, such as hardened steel and ruby nozzle, ishighly recommended to be used with PolyMide™ CoP"
Übersetzt heißt das dann "- Der Abrieb der Messingdüse kommt beim Drucken von PolyMide™CoPA. Eine verschleißfeste Düse, z. B. aus gehärtetem Stahl oder Rubin, wirdwird dringend empfohlen, mit PolyMide™ CoP verwendet zu werden."
würde ich sagen, ohne deine Düse gesehen zu haben, daß Sie wohl so 5 bis 7 Hunderstel größeren Durchmesser mittlerweile mehr hat. Kannst ja spaßeshalber mal 10 cm leer (also Druckkopf ganz nach oben) in den Raum extruieren. Wenn du den Durchmesser des erkalteten Fadens mißt, hast eine Ahnung, wieviel Durchmesser deine Düse mittlerweile wirklich hat...
Kannst jetzt ein Profil für die "Zwischengröße" anlegen, Flow und Extrusion Width anpassen und das als Erfahrung abtun... Nylon ist Nylon und Nylon mit anhängsel hat irgendwelche Fremdkörper bei, die Massiv in die Eigenschaften eingreifen - und für gewöhnlich sind das halt Materialien, die Abrassiv sind - man will ja irgendwas verbessern... 😉
Gruß Digibike
This post was modified před 2 years 3 times by Digibike
Napsal : 16/12/2023 9:46 am
Paratwa
(@paratwa)
RE: Probleme bei Druck auf satinierten und strukturierten Blech
So, meine Probleme sind gelöst. Zunächst einmal hat die Düse von dem Nylon drucken wirklich was abbekommen. Also die Düse getauscht und prompt ein deutlich besseres Druckbild. Auch das Stringing ist mit der neunen Düse verschwunden. Für das zukünftige Drucken mit solchen speziellen Materialien werde ich mir eine entsprechende gehärtete Düse oder die Ruby zulegen.
Auf den satinierten und dem strukturierten Blech wollte PETG aber immer noch nichts haften. Also diverse Posts durchgelesen und des Rätzels Lösung gefunden: Ich habe die Bleche wie an diversen Stellen beschrieben mit der rauen Seite eines Haushaltsschwamms bearbeitet. Also im Prinzip habe ich die Oberfläche leicht angeschliffen. Das war es dann auch. Jetzt hält alles prima.
Gruß
Thomas
Napsal : 16/12/2023 2:22 pm
Digibike
(@digibike)
Danke für die Rückmeldung! Freut mich, daß es wieder "läuft". Wegen der Düse: Wie schon beschrieben, kannst die als "Zwischengröße", wenn du entsprechend den neuen Durchmesser ermittelst oder per z.b. USB Mikroskop ausmißt, verwenden. Mußt dir halt ein Profil für die "neue" Größe anlegen.
Gruß, Digibike
Napsal : 17/12/2023 11:58 am
