Nozzle Cleaning Failed
JP_MK4
(@jp_mk4)
bekomme mit einmal ständig "Nozzle Cleaning Failed" - was soll das sein??
Prusa MK4 MMU3
Respondido : 18/09/2023 7:45 am
Illusionist
(@illusionist)
RE: Nozzle Cleaning Failed
Habe das gleiche Problem und der Chat-Support hat leider auch keine Antwort für mich  --> bitte poste wenn du eine Lösung hast 🙂
Respondido : 28/10/2023 6:45 pm
JP_MK4
(@jp_mk4)
lag bei mir daran, daß das Filament zu schwergängig im Support war - habe eine Repobox auf dem Gehäuse und wenn man mal das Filament unten zieht ist es doch schon recht schwer trotz Teflonschlauch
am besten vor dem Druck von Hand etwas runter ziehen - beim Druck gibt es dann keine Probleme mehr
Prusa MK4 MMU3
Respondido : 29/10/2023 9:02 am
chaoscrack
(@chaoscrack)
Habe das selbe Problem dass es 2 Reihen Punkte auf das Druckbett macht und dann mit "Nozzle Cleaning Failed" abbricht.
An einem anderen Beitrag hab ich gelesen dass es am Filament, respektive an der Temperatur für das Nozzle Cleaning liegt.
Versuch mal die Düsentemperatur für das Cleaning zu reduzieren. Entweder manuel, oder grundsätzlich im Start-G-Code im Slicer.
Die Idee dahinter ist dass das Filament weniger flüssig ist und somit nicht nachzieht und die Düse wieder "verschmutzt".
Ich selber konnte es noch nicht ausprobieren, da ich noch ein anderes Problem habe. Werde es aber asap ausprobieren.
Respondido : 02/11/2023 6:30 am
Tüftler
(@tuftler)
Moin zusammen, habe das gleiche Problem. Allerdings ist es erst nach dem Update heute auf die aktuelle Firmware aufgetreten. Mit dem gleichen Filament habe ich schon mehrere Drucke ohne dieses Problem gemacht -> mit der 5.00 Firmware.  Und das er die 2 Reihen Punkte macht ist scheinbar auch neu? Versuche gerade mit dem Support zu chatten. Dauer leider immer ewig, bis man dran kommt.
Respondido : 09/11/2023 5:47 pm
Tüftler
(@tuftler)
So, habe mit dem Support gesprochen und die meinten ich soll die 5,1 alpha Version installieren.
Respondido : 09/11/2023 10:08 pm
Tüftler
(@tuftler)
Leider konnte der Support  das Problem nicht lösen. Downgrade auf 5.0.0 hat auch nichts gebracht. 5.0.2 Alpha hat auch nichts verändert. Der Druck startet, dann geht er in die Reinigungsroutine, macht 2 Reihen Punkte und gibt die Fehlermeldung raus, die Reinigung nicht möglich war. Arbeite mit Prusament PETG. Hat jemand noch einen Rat?
Respondido : 10/11/2023 4:16 pm
chaoscrack
(@chaoscrack)
@tuftler
Mit welcher Temperatur macht der Drucker denn den Nozzle Cleaning, respektive hast du meinen Tip mit der Reduktion der Temperatur versucht?
Respondido : 10/11/2023 4:59 pm
Tüftler
(@tuftler)
Habe mit 170° statt 195° probiert, ohne Erfolg. Was mir nicht klar ist, wenn ich einen Filamentwechsel gemacht habe und dann einen neuen Druck starte, fängt er wieder mit diesen zwei reihen Punkten an und meldet dann den Fehler? Und was mir überhaupt nicht klar ist, woher kommt diese Routine? Mit 5.0.0 hatte ich sie noch nicht, mit 5.0.1 und 5.0.2 kam sie  und jetzt bleibt sie trotz Downgrade ? Und die Punkt ware so fest auf dem original Druckblech, dass ich sie erst mit einer Klinge, die ich ganz flach auf dem Bett geführt habe, entfernen konnte.
Respondido : 10/11/2023 6:51 pm
Tüftler
(@tuftler)
Habe es jetzt mit 150° probiert, damit gibt es keine Punkte auf dem Bett. Ich hatte vorher von Pia auf PETG gewechselt. Dann habe ich den Druck gestartet und es gab zunächst eine Fehlermeldung: der Grund war etwas Filament das nach dem Wechsel noch aus der Düse kam. Da ja die Temperatur zum Reinigen nur bei 150° lag, ging der Tropfen nicht weg und es kam eine Fehlermeldung. Dann habe ich den Tropfen mit einem Holzstab weggedrückt. Der nächste Druck begann wieder mit dem Nozzel cleaning (lief normal durch) und dann startete der Druck wie immer.
Also das ist das Problem gewesen. Was ich nur nicht verstehe, wenn die Temperatur auf 150° reduziert wurde, dann ist doch das Cleaning gar nicht mehr möglich? Ober verstehe ich da was falsch?
Respondido : 10/11/2023 7:22 pm
chaoscrack
(@chaoscrack)
So wie ich das verstehe hängt die ganze Sache nicht am Drucker, sondern an den Einstellungen im Slicer. Im Expertenmodus unter Druckereinstellungen -> Benutzerdefinierter G-Code -> Start G-Code, ist das Nozzle Cleaning eingepflegt. Dort wird je nach Filamenttyp unterschieden welche Temperatur gefahren wird.
Somit muss im Slicer unter Filamenteinstellungen -> Erweitert -> Filament Typ immer das entsprechende Filament richtig eingestellt sein und im Benutzerdefinierten G-Code die Temperatur stimmen.
Respondido : 11/11/2023 7:24 am
Tüftler
(@tuftler)
Moin, ja sieht so aus. Aber was merkwürdig ist, dass ich vor der Änderung der FW auf 5.0.1 nie Probleme damit hatte und den Slicer habe ich auch nicht aktualisiert.
Und warum wird die Temperatur zum Reinigen der Düse reduziert?
Respondido : 11/11/2023 8:34 am
chaoscrack
(@chaoscrack)
Es ist nicht nur die "normalen" Updates, sonder auch die Konfigupdates die Änderungen im Slicer vornehmen.
Damit das Bettleveling funktioniert muss die Düse unten sauber sein. Wenn nun die Temperatur zu hoch ist, läuft das Filament leicht nach und kommt somit auf die Düsenunterseite. So stimmt dann die Höhe um ein paar hundertstel Millimeter nicht. Ich vermute dass er 2-3 gute Werte haben muss, sprich ohne Filament unter der Düse um den cleaning Prozess als bestanden zu melden.
Respondido : 11/11/2023 9:05 am
Tüftler
(@tuftler)
Ja das ist richtig, aber die letzte Änderung auf 11.04 ist schon paar Tage her und danach funktionierte noch alles. Was ich auch nicht verstehe, dass es dieses Problem bei einigen Nutzern auch schon früher mit der 4.x.x FW gab?
Sind es möglicherweise Dinge die tiefer in der FW stecken und je nach Einstellung im Slicer und Material mal auftreten oder nicht?
Respondido : 11/11/2023 10:11 am
