MK4S Problem Extrusion am Ende des Jobs
HannesH
(@hannesh)
Hallo und Guten Tag!
Ich habe mit meinem MK4S folgendes Problem:
Am Ende wenn der Druck fertig ist wird beim Zurückfahren in die Parkposition noch jede Menge Material extrudiert. Wenn sich dort noch weitere Teile befinden wird das Material über diese Teile gezogen, unschöne Reste bleiben da teilweise haften.
Ich habe schon einiges versucht, leider alles vergeblich:
- Rückzug erhöht
- Rückzuggeschwindigkeit erhöht
- Temperatur vermindert
All das bringt keine Verbesserung.
Zusatzinfo: Ich habe für das gleiche Modell auch den Simplify3D-Slicer versucht, damit tritt dieses Problem NICHT auf. Daher vermute ich, dass da möglicherweise der Prusaslicer irgend etwas nicht ganz richtig macht.
Verwendete Einstellungen im Prusaslicer 2.9.3:
MK4S Firmware Version 6.2.6+8948   /   Bootloader Version 2.4.12.
Druckeinstellung: 0.20mm STRUCTURAL
Filamenteinstellung: Generic PETG
Drucker: Original Prusa MK4S HF0.4 nozzle
alle Original und unverändert (für das Foto oben)
Änderungen auf Druckereinstellung ohne HF und auch Filament Prusament PETG ändern gar nichts am Problem.
Wenn ich mehrere Teile gleichzeitig drucke und der Drucker bei jeder Schicht von einem zum nächsten Teil positioniert dann gibt es KEINE Fäden, das funktioniert sehr gut. Fehler nur am Ende des Druckjobs.
Ich bilde mir ein (bin nicht wirklich 100% sicher), dass dieses Problem mit früheren Versionen des Prusaslicers nicht bestanden hat.
Habt ihr Vorschläge für mich um dieses Problem wieder loszuwerden?
Grüße aus Wien
Johannes
Veröffentlicht : 30/09/2025 4:52 pm
Etadriver
(@etadriver)
RE: MK4S Problem Extrusion am Ende des Jobs
Hallo, wird dein PETG Filament getrocknet? Es sieht danach aus als würde es durch Feuchtigkeit nachsickern. Vielleicht kommt es dir dadurch auch so vor, dass frühere Slicer Versionen dieses nicht hinterlassen haben.
Gruß
Veröffentlicht : 01/10/2025 11:06 am
HannesH
(@hannesh)
Servus etadriver!
Danke für deine Antwort.
Nein, das Filament wird nicht speziell getrocknet. Ich lagere es in der Originalverpackung mit dem kleinen weißen Päckchen.
Welche Möglichkeiten gibt es um das Filament besser zu trocknen bzw. trocken zu halten?
Wie lange würde das Trocknen einer Spule dauern?
Liebe Grüße aus Wien
Johannes
Veröffentlicht : 01/10/2025 12:34 pm
Etadriver
(@etadriver)
Ja was gibt es für Möglichkeiten? Von bis würde ich sagen, vom Geldbeutel abhängig. Vom Backofen bei 50° über einfache Chinesium Filamenttrockner bis zu mehreren Tausend Euro teuren Spezial Geräten. Bei mir werkelt ein einfacher Chinesium SUNLU S3 für eine Filamentspule. Damit trockne ich immer etwas im Voraus und drucke dann direkt aus dem Gerät. Es gibt auch z.B. den Polymaker Polydryer/Drybox. Darin kann man das Filament auch gleich aufbewahren. Bei mir kommt es wie bei dir wieder in die Tüte mit Silagel Tütchen.
PETG braucht schon ein paar Stündchen im Sunlu bei 50-55°, wobei natürlich die Sättigung des Filament mit Feuchtigkeit die Trocknungszeit bestimmt.
Beim Sunlu ist es einfach, er hat eine Luftfeuchte Anzeige. Bei dem Gerät muss man während der Trocknung immer mal den Deckel aufmachen, weil kein richtiger Austausch mit der Umgebungsluft stattfindet, sprich auch kein abführen der Feuchtigkeit aus dem Gerät. Es gibt sogar Mods das der Deckel etwas geöffnet bleibt. Solange die Luftfeuchte Anzeige immer noch abfällt wenn man den Deckel öffnet weißt du das noch Feuchtigkeit vorhanden ist. Sobald es trocken ist fällt die Luftfeuchte Anzeige auch bei geschlossenem Deckel.
Ja musst du mal schauen, z.B. bei 3D Jake, Amazon oder anderen großen 3D Druck Shops was sie da so haben.
Gruß Alex
Veröffentlicht : 01/10/2025 4:48 pm
Etadriver
(@etadriver)
Ich meinte Sunlu S2. Sorry
Veröffentlicht : 01/10/2025 5:01 pm
HannesH
(@hannesh)
Danke für die hilfreichen Infos, werde ich mir genauer anschauen.
Es bleibt aber weiterhin offen, warum das Problem mit dem S3D Slicer nicht auftritt?
Gruß Johannes
Veröffentlicht : 02/10/2025 11:14 am
Etadriver
(@etadriver)
Auch jetzt gerade mit dem gleichen Filament? Oder schon länger her? Leider kenne ich mich mit dem S3D Slicer nicht aus. Vielleicht ist am Druck Ende ein größerer Rückzug in den Einstellungen oder wird das Filament schon entladen? Auf jedenfall ist dieses Nachozen wie auf dem Bild ein Zeichen für Überdruck in der Düse was durch Feuchtes Filament (Dampfbildung) oder einen zu hohen Extrusion Multiplier zu Stande kommt. PETG is da sehr anfällig führ, es ist ein stark Stringendes Material.
Veröffentlicht : 02/10/2025 12:33 pm
HannesH
(@hannesh)
Ja, jetzt gerade mit der gleichen Filamentspule. Ich habe mich auch darüber gewundert und habe es nicht wirklich verstanden.
Ich kümmere mich jetzt mal um die Feuchtigkeit, dann sehen wir weiter.
Vielen Dank für deine Mühe
Johannes
Veröffentlicht : 02/10/2025 3:35 pm
HannesH
(@hannesh)
Nach sehr vielen Versuchen kann ich folgendes berichten:
Das Problem hat nichts mit dem verwendeten Filament und auch nichts mit dessen Feuchtigkeit zu tun. Ich habe verschiedene Filamente probiert, darunter auch ganz neue aus der Originalverpackung und auch alte die schon mehrere Monate offen gestanden sind. Das Ergebnis war immer das gleiche.
Danach habe ich dann an Einstellungen im PrusaSlicer gedreht und letztendlich eine Lösung gefunden. Das Ergebnis ist nicht immer 100% gleich, manchmal gibt es noch einen sehr feinen Faden beim Fahren in die Parkposition, das könnte jetzt unter Umständen mit der Feuchtigkeit zusammenhängen.
Die wichtigsten Änderungen:
- Einzug erhöht
- Einzugsgeschwindigkeit erhöht
- Ende-GCode angepasst
  gleich am Beginn des Ende-GCode eingefügt:
    ; Einzug Filament 3.2mm mit 45mm/sec
    M83 ; set to relative
    G1 E-3.20 F2700 ; retract 3.2mm at 45mm/sec
    G1 Z3.0 F3000 ; move up 3mm
    G4 P50 ; wait 50 msek.
Erst mit dieser Erweiterung des Ende-GCodes habe ich das Problem einigermaßen in den Griff bekommen.
Mehr kann ich im Moment nicht dazu berichten.
Gruß aus Wien
Johannes
Veröffentlicht : 27/10/2025 10:04 am
